电感在电流脉冲期间电源板和模拟电源管脚之间实现了相对的高阻抗路径,有效降低电源板中的噪声。电感的串联电阻必须足够小使得它不能提供有效的DC压降。同时插入电阻以增强电源域之间的隔离效果。电阻值应很小以防止高DC压降,另- -方 面它也应提供- -些隔离。建议采用1欧姆电阻值。
除了每个电源管脚的一-个电容外,两个域都应该有- -个大的10μF 左右的电容(C1ovDD和C.vVDD)。对于数字域,电容(CuoDD;) 可大约100F;而对于模拟域,电容(CavD)应为10nF。
某些EFM32器件具有关于模拟(AVDD_ x) 和数字(IOVDD_ x和VDD_ DREG)电源的相对上升时间的要求,更多信息请见器件数据手册中的电源管理章节。对于有这种应用限制的器件,通常应使用图1中的示意图。但是,如果要求过滤模拟电源用于模拟精度,则这些器件应使用图3。在图2中有一个添加的滤波器,与IOVDD_ x和VDD_ DREG相比,它将延缓AVDD_ x的上升斜面。因此,应用上电时序规范的器件通常不应使用这个图。但是,如果电源电压的内部电阻高于7欧姆,则这些器件可使用图2,因为滤波器产生的延迟在这种上升时间的情况下是不重要的。
