1.1认识迪文DGUS屏
DGUS (DWIN Graphic Uillized Software)是北京迪文科技有限公司基于K600+内核迪文屏所设计的智慧型、图形界面、人机系统软件,DGUS 软件架构如下图所示:
DGUS屏的主要特点包括:
把GUI 分解成控件并按页面来配置,控件显示直接由变量控制:
在通过PC软件配置好控件文件(14. BIN)下载到DGUS屏后,用户仅仅需要通过串口改写变量值即可实现控件显示的相应改变。
比如,要在某个页面显示两位小数(25. 00)的温度值,分两步开发完成:
Stepl配:借助迪文提供的PC组态开发软件,在相应页面位置添加一个数据变量控件,设置好显示格式(字体大小、显示颜色、单位、小数点长度、数据源、数据类别),预览OK后通过SD卡把生成的控件文件(14. BIN)下载到DGUS屏。
Step2运行:用户软件只需要定时(或者参数变化时)把温度值通过串口刷新到对应的数据源地址,当显示切换到对应页面时,屏幕就自动按照预先没定显示格式显示出来。
触摸屏或键盘录入过程, 通过PC软件按照页面定义的触控文件(13. BIN)来控制,用户软件仅需要定时(或者参数改变时的串口中断触发)来读取录入变量值即可。
比如,要在某个页面用触携屏录入显示两位小数(25. 00)的设定温度值,分两步开发完成
Stepl配上:借助迪文提供的PC组态开发软件,在相应页面位置添加一个变量数据录入控件,设置好录入格式(字体大小、光标模式、显示颜色、小数点长度、数据源、数据类别),预览OK后通过SD卡把生成的控件文件(13.BIN)下载到DGUS屏。
Step2运行:当切换到对应页面,并按压触摸屏触发相应控件,DGUS 会自动完成录入过程。用户软件只需要定时(或者配置为录入完成自动串口下发给用户)查询录入值即可。
56KB变量空间,8通道曲线趋势图存储器,极快(最快80mS) 的变量显示响应速度:➢256字节配置寄存器空间,串口指令读写,用于硬件控制和操作:
256MB (可以扩展到1GB、2GB) Flash存储器,海量图片、图标、字库存储:》 每页可设置多达128个显示控件(支持显示控件叠加)和任意多的触控控件。
SD/SDHC接口,FAT32文件格式,可以使用SD卡来实现DGUS屏硬件参数配置、图片数据下载、软件升级,批量生产时尤其方便,并便于生产档案管理。
集成了RTC(公历/农历)、集成背光亮度调节、背光自动待机、触控蜂鸣器伴音功能;➢支持语音播放功能、支持电容触摸屏、可以在图片存储器空间构造高可靠性用户数据库,
集成的DWIN 0S平台,丰富的指令,可以允许用户把- - 部分代码放到DGUS屏上运行,让用户二次开
发变得简单,也提供了DGUS屏做为系统主控设备的可能。
迪文0S平台集成了数学运算(包括MAC、CRC)、 数据存储(包括Flash数据库读写)、串口通信、常用通信协议处理(比如Modbus协议、DL/T645电力抄表协议等)、串口外设(比如打印机)驱动、DGUS进程控制等指令,典型的应用案例包括Modbus 总线管理、电力抄表、票据打印、POS 设备等。
可靠的硬件平台(基于迪文ASIC的HNI平台架构,已经历了将近10年的工业应用考验)、迪文自主
知识产权的软件设计(DGUS 软件采用汇编代码设计,总代码量约50KB),使DGUS屏不仅性能优越,运行也极其稳定可靠。
通过TUVCE和RoHS认证。
