数模转换IC-ADI公司
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:5250 | 2010-08-14
打马过草原
分享资料个
ADI公司最新推出的高压DAC系列产品AD5501(单通道)和AD5504(四通道)可以解决
这些问题.. 这些器件均集成一个12位DAC..一个片内高压输出放大器和一个精密基准
电压源.. 此外.. 片内还集成了一个具有报警功能的温度传感器.. 以及具备省电特性..
AD5501/AD5504提供引脚可选的0 V ~ 30 V或0 V ~ 60 V输出范围.. 片内输出放大器允许
输出摆幅位于AGND + 0.5 V 至 VDD – 0.5 V范
围内.. 低功耗.. 高速串行接口具有回读功
能.. 可以支持最高30 MHz的时钟速度.. 二
者的工作温度范围宽达.40°C ~ +105°C..
均采用16引脚TSSOP封装.. AD5502是一款单
通道DAC.. 提供16位分辨率.. 软件可编程输
出范围最高达40 V.. 它内置一个5 ppm/°C基
准电压源.. 采用24引脚TSSOP封装..
评论(0)
发评论
下载排行榜
