CS43131带耳机放大器的音频数模转换器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.22 MB | 2024-01-03
深圳市汇能远科技有限公司
  • 173内容
  • 37w+阅读
  • 1.1k粉丝
CS43131 结合带高保真耳机放大器的下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板空间要求,同时支持推动设计差异化的性能和功能。CS43131 适用于多款耳机,可提供卓越音质。此集成电路 (IC) 可为声道间隔离大于 110 dB、具备 600 Ω 高阻抗的耳机提供 2 VRMS 的输出电平,为 32 Ω 的低阻抗耳机提供 30 mW 的功率。为最大程度降低前回声和边缘振荡效应,CS43131 设计采用专有数字内插滤波器,支持五个可选择的数字滤波器响应。滤波选项包括带伪线性相位的低群延迟以及快或慢滚降。模拟输出电平与声道混合的音量匹配可实现 DSD 和脉冲编码调制 (PCM) 回放路径之间的无缝切换。以接地为中心的板载低噪音耳机放大器提供专有 AC 阻抗检测来支持耳机指纹,无论传感器阻抗或频率响应为多少,均可为终端用户提供一致、透明的音频体验。该放大器还支持客户捆绑和第三方耳机的自适应后处理。对于非高保真应用,可提供集成式辅助音频输入和“无噪声”切换。
特性
CS43131 是基于 CS43130 的升级产品。对音频又一次的重新定义
使 600 Ω 的耳机的输出电平提升高达 2 VRMS
性能提高:总谐波失真加噪声 (THD+N) 从 -108 dB 减少到 -115 dB
高保真 (HiFi) DSD 回放速率从 DSD128 提高到 DSD256
以接地为中心的集成式 H 类耳机驱动器
输出功率
为 32 欧姆负载提供每声道 30 mW 的电量
为 600 欧姆负载提供每声道 5 mW 的电量
采用失配整形技术的高级 32 位过采样多位调制器
消除片上元件失配造成的失真
串行音频输入
I²S、右对齐、左对齐、DoP、DSD 和 TDM 接口
主要或备用操作
0.5 dB 步长、带有软斜坡的音量控制
44.1 kHz 去加重和反转功能
备用耳机输入
高性能和低功耗回放之间无缝切换
VD/VL 供应电压 = 1.8 V
参数规格
声道输出 2
分辨率(位) 32
动态范围(dB) 130
总谐波失真 (THD) + N (dB) -115
采样频率(kHz) 384
模拟电源 (V) 1.8
数字电源 (V) 1.8
运行功耗(mW) 6.25-40.2
输出电平 (Vrms) 2
封装 40 方形扁平无引脚封装 (QFN);
42 WLCSP
评论(0)
发评论
下载排行榜
