DL-BK24C 是一款体积小巧的、低成本、远距离 2.4G 无线串口模块。采用高性价比 2.4G 内置 MCU 芯片, 发射功率 12dBm, 无阻挡收发距离可达到 100 多米, 可以实现双向数据透明传输, 可以实现多发 1 收, 或者 1 发多收, 互不干扰, 数据由用户的 MCU 来处理。模块内含 2.4G 初始化及串口通讯程序, 无需用户编程, 只需要连接硬件, 选择需要的波特率及频率通道即可实现无线数据传输。
模块具有(4800/9600/14400/19200)波特率选择端口, 上电默认 9600,模块具有 4 种频率(2458/2463/2468/2473)选择端口, 上电默认 2473, 模块具有一个 CE 休眠控制端口(默认上电工作)客户可以用 MCU 来控制模块进入休眠与唤醒的工作模式 , 降低待机电流。 DL-BK24C 采用双面焊盘, 用户可以把模块直接插在线路板上用波峰焊接。
1.2 模块特点
● 工作频率:2.4G(4 信道)
● 工作电压:2.8~3.6V (推荐 3.3V)
● 发射功率:12dBm
● 发射电流:58mA
● 接收工作电流:24mA
● 休眠电流:3.5uA
● 接收灵敏度:-95dBm
● 数据波特率:4800/9600/14400/19200
● 频率信号通道:2457/2463/2468/2473M
● 数据传输模式: 透明传输
● 温度范围:-20~60℃
1.3 典型应用:
● 智能控制系统,数据传输
● 无线传感器, 无线控制器
● 无线安防报警系统
● 遥控 LED, 遥控窗帘
● 无线遥控系统
