文摘::.本发明披露了一种电动机启动器温度保护控制装
置,其中包括有环境温度检测器,电源极温度检测器和处理
单元(28)。所述处理单元被编程,用于定期地监视(7
2,82)温度信号,并比较这些信号和风扇接通限制值,
假如所述信号超过所述限制值,则使风扇接通。控制系统继
续监视环境温度和极温度,假如其中任何一个超过一个最大
温度限制值,则电动机启动器被置于切断方式,除非选择了
超驰控制。在电动机被切断时,控制系统跟踪电动机启动器
冷却所需的时间,假如时间太长,则设置维护标记,用于表
示需要进行通风维护。 主权利要求::.一种电动机启动器温度
保护控制装置,包括:环境温度检测器(36),用于检测
环境温度,并提供表示电动机启动器壳体(12)内部的环
境温度信号;至少一个极温度检测器(30),其和电动机
启动器(12)的导电母线(22)处于热连接,并产生表
示导电母线(22)的极温度信号;处理单元(28),其
和环境温度检测器(36)以及至少一个极温度检测器(3
0)相连,所述处理单元(28)被编程,用于:定期地监
视(72,82)环境温度信号和极温度信号(200),
比较环境温度信号和一个最大温度限制值(104),比较
极温度信号和一个最大温度限制值(104),以及假如环
境温度和极温度信号之一超过最大温度限制值(106),
则产生故障信号(108)。 优先权项:-:. --, 项-:. _
