Visual Basic 6.0的数据环境是一种可视化的数据设计器。用户可以通过数据环境方便地设置数据库的连接、数据源的连接、设置Command对象属性、执行命令及编写代码响应ADO事件等功能。Visual Basic 6.0的专业版和企业版均提供了数据环境设计器。
添加数据环境设计器
使用数据环境设计器之前应该将其添加到数据库应用程序工程中。以访问数据库“DBEmp”为例,在新建工程后,选择菜单“工程”→“添加Data Environment”命令,如图20.1所示。将数据环境设计器添加到工程中。添加数据环境设计器到工程中后,在“工程”窗口中会出现“设计器”列表。
完成Connection对象和Command对象的添加和设置后,即可在工程中使用数据环境对象来对数据库进行访问。在数据环境中创建Command对象后,Visual Basic 6.0会自动为该对象创建一个rsCommand对象,也称之为记录集对象。数据库应用程序中可以通过Command对象下对应的rsCommand对象来进行各种操作。
在数据库应用程序设计中,数据报表设计器是与数据环境设计器配合使用的。Visual Basic 6.0中提供了“Microsoft Data Report”工具来创建报表。
使用数据报表设计器之前应该将其添加到数据库应用程序工程中。以访问数据库“DBEmp”为例,在新建工程后,选择菜单“工程”→“添加Data Report”命令,将数据报表设计器添加到工程中。添加数据报表设计器到工程中后,在“工程”窗口中会出现“设计器”列表。展开该列表,用鼠标双击“Data Report1”列表项,打开数据报表设计器
