本文档的详细介绍的是C语言标准教程之C语言基础知识的详细资料说明主要内容包括了:1.电脑内存的运行方式, 2.认识和使用标识符 ,3.变量的声明及初始化,4.各种常量,5.数据存储的基本类型 ,6.运算符和表达式 ,7.数据类型的转换
在电脑的组成结构中,有一个很重要的部分,就是存储器,它是用来存储程序和数据的部件。对于电脑来说,有了存储器,才有记忆的功能,才能保证正常工作。
内存中最小的存储空间单位是bit,也被称为位,是一个二进制存储,即1和0。显然这样单独使用1个位(bit)来存储数值效率很低,而且能表示的数值也只有1和0。所以通常电脑的内存中都以8个bit为单位进行存储,即Byte,也被称为字节。再用这8个位共同组成存储数据,形成一个数值,这样存储的数据就变大了,可以存储0~256个不同的数据。
