DC/DC电源模块是一种定压产品,它的电路为开环,输出电压会随着输入电压及输出负载的变化而变化,关键被当作二次电源使用。DC/DC电源模块不仅适用于数字信号处理电路以及对电压稳定度要求不高的模拟电路,而且还适用于分布式电源供电系统,及使用小功率电源供电的电路(开关电源适配器)。那么DC/DC模块电源的性能特性有哪些呢,选用DC/DC模块电源又有哪些长处呢?
新型的模块为完全封装的DC/DCPOL数字电源模块,它能使用PMBus和完全封装的方式,将数字电源解决方案的所有长处结合在一起。使用内部数字控制器,PMBus能被用来设定各种参数,以满足特定应用的需要。各种参数能被监测并储存在板上内存中,在现有最先进的模块中,几乎所有分立元器件都被集成进模块中。长处包括缩短上市时间、精简印刷电路板上器件,以及增强长期确实性。这种完全封装的方式,封装的底部能提供面积更大的散热焊盘,能强化散热能力,封装边缘上的引脚,还具有理想的焊点焊接检测功能。此模块可以工作在3.3V、5V、12V总线输入电压下,提供0.54V~4V的降压输出,具有单一电阻设定,以及高达12A的输出电流能力,完全封装的数字电源模块可提供多元组合,以符合广泛的应用需要。
