用恒温加热台处理300W电源模块铝基板焊接资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:3.82MB | 2021-04-02
分享资料个
大家好,今天来个新的测试,前几天用MHP30恒温加热台做的LED铝基板焊接,结果还是比较成功的,不管是焊接时间还是焊接效果都非常理想,如果还没看过的朋友可以移步到:【MHP30恒温加热台+40mmLED铝基板焊接测试: https://mbb.eet-china.com/forum/topic/86721_1_1.html 】观看测试效果,经过上次的测试,萌生了更大胆的想法,继续加大焊接铝基板尺寸,看看MHP30的极限在哪儿? 首先准备材料,本次用的铝基板尺寸为115*60mm,比咱们平常用的鼠标略大,另外就是本次要用到的器件,电容、电阻、电感、MOS管、二极管等等,比上次测试使用的器件种类更多,大小和引脚数量也各不相同,这样更能代表我们平常的使用场景。 铝基板尺寸大小     同样没有借到钢网,不得已用牙签手工涂锡膏,器件间距都比较大,做实验用倒也没啥影响,刷完锡膏,对照BOM放上器件 手工上锡膏 贴片     准备工作全部完成,接下来就看MHP30的发挥了,为了保持平衡,加热面贴到铝基板中间两个DPAK MOS管的正下方,室温20℃左右,用M1温度曲线开始加热,100℃,用时58S,还算比较快,到150℃,就比之前测试用时翻倍,越往后就越慢,等到7分47秒,温度就稳定在217℃不再上升,下表是两次测试的加热温度-时间对比,而此时锡膏还没开始融化,难道此次测试要以失败告终? 两次实验时间对比 36℃ 100℃ 150℃ 200℃
评论(0)
发评论
下载排行榜
