电动系仪表ppt
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-09-18
Esper7
分享资料个
电动系仪表用于交流精密测量及作为标准表,与电磁系相比最大区别是以可动线圈代替可动铁芯,可以消除磁滞和涡流的影响,使它的准确度得到提高。另外电动系有固定和可动两套线圈,可以用来测量象功率、电能等这类与两个电量有关的物理量。
电动系仪表是由可动线圈中电流所产生的磁场与一个或几个固定线圈中的电流所产生的磁场相互作用而工作的仪表。
电动仪表驱动装置=固定线圈+可动线圈
电动系仪表的结构
电动系仪表的结构如图所示。固定线圈1分为二段,目的是为了获得较均匀的磁场分布,也便于改换电流量程。可动部分包括可动线圈2、指针3、阻尼翼片4等。它们均固定在转轴5上。游丝6既作为产生反作用力矩又作为引导电流的元件。阻尼力矩由空气阻尼装置产生,图中7为阻尼箱。
若把固定线圈绕在铁心上,就构成铁磁电动系仪表。这种仪表优点是:磁场强、转矩大。但由于铁磁材料的磁滞和涡流损耗,会造成误差。铁磁材料因为存在非线性影响故对铁心材料要求较高,多用于安装式仪表。
评论(0)
发评论
下载排行榜
