1,光纤质量的简单判别:
正常情况下,OTDR 测试的光线曲线主体(单盘或几盘光缆)斜率基本一致,若某一段斜率较大,则表明此段衰减较大;若曲线主体为不规则形状,斜率起伏较大,弯曲或呈弧状,则表明光纤质量严重劣化,不符合通信要求。
2,波长的选择和单双向测试:
1550 波长测试距离更远,1550nm 比 1310nm 光纤对弯曲更敏感,1550nm 比 1310nm 单位长度衰减更小、1310nm 比 1550nm 测的熔接或连接器损耗更高。在实际的光缆维护工作中一般对两种波长都进行测试、比较。对于正增益现象和超过距离线路均须进行双向测试分析计算,才能获得良好的测试结论。
3,接头清洁:
光纤活接头接入 OTDR 前,必须认真清洗,包括 OTDR 的输出接头和被测活接头,否则插入损耗太大、测量不可靠、曲线多噪音甚至使测量不能进行,它还可能损坏 OTDR。避免用酒精以外的其它清洗剂或折射率匹配液,因为它们可使光纤连接器内粘合剂溶解。
4,折射率与散射系数的校正:
就光纤长度测量而言,折射系数每 0.01 的偏差会引起 7m/km 之多的误差,对于较长的光线段,应采用光缆制造商提供的折射率值。
5,鬼影的识别与处理:
在 OTDR 曲线上的尖峰有时是由于离入射端较近且强的反射引起的回音,这种尖峰被称之为鬼影。识别鬼影:曲线上鬼影处未引起明显损耗;沿曲线鬼影与始端的 距离是强反射事件与始端距离的倍数,成对称状。消除鬼影:选择短脉冲宽度、在强反射前端(如 OTDR 输出端)中增加衰减。若引起鬼影的事件位于光纤终结,可“打小弯”以衰减反射回始端的光。
