PHP乱码问题,UTF-8乱码问题比较常见,通过下面的方法基本上就可以解决php乱码问题了,确实总结的不错
3.HTML文件头BOM问题:
将文件从其他的编码转换成UTF-8编码时,有时候会在文件的最开始加上一个BOM标签,
在个BOM标签可能会导致浏览器在显示中文的时候出现乱码。
删除这个BOM标签的方法:
1.可以用Dreamweaver打开文件,并重新保存,即可以去除BOM标签!
2.可以用EditPlus打开文件,并在菜单“首选项”-》“文件”-》“UTF-8标识”,设置为:“总是删除签名”,
然后保存文件,即可以去除BOM标签!
4.WEB服务器UTF-8编码问题:
如果你按以上所列的步骤做了,还是有中文乱码问题,
请检查你的所使用的WEB服务器的编码问题
如果你使用的是Apache,请将配置文件里的:charset 设成:utf-8(这里仅列出方法,具体格式请参考apache的配置文件)
如果你使用的是Nginx,请将nginx.conf里的:charset 设成 utf-8,
具体找到 “charset gb2312;”或者类似的语句,改成:“charset utf-8;”。
