10X(出错部件:系统主板)
101:中断失败
102:时钟失败
103:时间中断失败
104:保护模式失败
105:最后的8042命令未接受
107:NMI检测失败
108:时钟总线检测失败
109:Lowmeg芯片选择检测
110(内存插槽):检测内存
1201(B类检测失败):系统主板(红外)检测出错,只能送修。此错误多为带电连接打印口或其它端口时因静电造成机内芯片烧毁故障
161(备用电池失效):检查主板备用电池,更换之
163(时间和日期未设置):通常由于主板备用电池失效引起,更换电池后再设置时间和日期
173(设备数据丢失):通常由于主板备用电池失效引起,更换电池后按OK再设置时间和日期
174(设置错误):通常是硬盘或光驱驱动器等设备错误引起,进入“TEST”检测安装的设备列表
0175(CRC1错,停止了POST任务.EEPROM校验错):只能修主板了:)
