直读光谱仪疑问解答
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:136 | 2010-09-01
分享资料个
  直读光谱仪疑问解答
  1.直读光谱仪测试出的合金分析曲线好坏怎么辨别?
  主要看在作完工作曲线后,通过工作曲线的标样的测定值与真值之间的差异,偏差越小,则证明工作曲线作的成功。
  2.光谱仪的真空度下降,负高压加不上?
  可以用乙醚来查气路,看看哪里有泄漏。
  3.高铬铸铁在熔炼中,取试样炉前化验时该怎样取?超高锰钢取样时会不会成份偏析,铸铁熔炼时钢水取样怎样能使其白口?
  一般多是用样模浇铸后,再对试样进行加工!
  4.我们从炉中取样出来到分析数据报上去只能5分钟时间,时间不够啊!
  那你肯定离炉前很近,样模尽量取直径35-40MM,厚6-8MM,外加一小手柄便于用砂轮磨样,这样试样冷却快,白口好,待铁水浇后30秒左右(砂模)取出,开水浇再冷水冷。
  5.光谱仪快门漏气,修好后没多久又漏。怎么办啊?
  没事的,本来就是气动的啊,只要经常拆下来吹吹灰,就可以了,不过要注意拧到什么位置哦(进真空室的那个),要不过上,会当光路的;光纤位置的没什么多大关系的!
  6.我们公司的光谱仪跟中频和变压器的距离只有10米左右,请问是否会影响到光谱仪的稳定性和精度?
  只要接地良好且可靠,电源波动小,光谱仪受外界干扰就小,如果光谱仪与中频变压器用同一相电源,容易引起电磁干扰,有可能造成仪器测量误差。
  7.铝基光谱仪元素分析如何避免元素干扰?
  · 可以选用元素成分相近的标准化样品进行校准。
  可以对自己的试样进行光谱和化学分析,对数据进行对照,然后进行手工对仪器的元素干扰进行调整。
评论(0)
发评论
下载排行榜
