设计中软件主要用到了模型仿真软件Proteus和编译套件RVDS(RealView Development Suite),硬件主要采用了NXP公司的LPC2106微控制器。
Proteus软件是英国Labcenter electronics公司出版的EDA工具软件。它不仅具有其它EDA工具软件的仿真功能,还能仿真单片机及外围器件。它是目前最好的仿真单片机及外围器件的工具。虽然目前国内推广刚起步,但已受到单片机爱好者、从事单片机教学的教师、致力于单片机开发应用的科技工作者的青睐。Proteus是世界上著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。是目前世界上唯一将电路仿真软件、PCB设计软件和虚拟模型仿真软件三合一的设计平台,其处理器模型支持8051、HC11、PIC10/12/16/18/24/30/DsPIC33、AVR、ARM、8086和MSP430等。在编译方面,它也支持IAR、Keil和MPLAB等多种编译器。
RealView Development Suite(RVDS)是ARM公司继SDT与ADS1.2之后主推的新一代开发工具。RVDS集成的RVCT是业内公认的能够支持所有ARM处理器,并提供最好的执行性能的编译器。RealView Developer Suite 支持所有 ARM 系列核心,并与众多第三方实时操作系统及工具商合作简化开发流程。
RVDS包含有四个模块:
(1)IDE:RVDS中集成了Eclipse IDE,用于代码的编辑和管理。支持语句高亮和多颜色显示,以工程的方式管理代码,支持第三方Eclipse功能插件。
(2)RVCT:RVCT是业界最优秀的编译器,支持全系列的ARM和XSCALE架构,支持汇编、C和C++。
(3)RVD:是RVDS中的调试软件,功能强大,支持Flash烧写和多核调试,支持多种调试手段,快速错误定位。
(4)RVISS:是指令集仿真器,支持外设虚拟,可以使软件开发和硬件开发同步进行,同时可以分析代码性能,加快软件开发速度。
RVDS具有代码小执行效率高、支持Linux操作系统、调试功能强大、可虚拟外设等优点,同时还具有内容丰富的在线文档。
LPC2106/2105/2104 包含一个支持仿真的ARM7TDMI-S CPU、与片内存储器控制器接口的ARM7 局部总线、与中断控制器接口的AMBA高性能总线(AHB)和连接片内外设功能的VLSI外设总线(VPB ,ARMAMBA 总线的兼容超集)。LPC2106/2105/2104 将ARM7TDMI-S配置为小端(little-endian )字节顺序。
AHB外设分配了2M 字节的地址范围,它位于 4G字节ARM存储器空间的最顶端。每个 AHB外设都分配了16k 字节的地址空间。LPC2106/2105/2104 的外设功能(中断控制器除外)都连接到VPB 总线。AHB到VPB 的桥接将VPB 总线与AHB总线相连。VPB 外设也分配了2M 字节的地址范围,从3.5GB 地址点开始。每个VPB 外设在VPB 地址空间内都分配了16k 字节地址空间。
它拥有以下特性:
ARM7TDMI-S处理器
128k字节片内Flash程序存储器,具有ISP 和IAP 功能。
Flash编程时间:1ms 可编程512 字节,扇区擦除或整片擦除只需400ms 。
64/32/16K 字节静态RAM(LPC2106/2105/2104)
向量中断控制器
仿真跟踪模块,支持实时跟踪
RealMonitor模块支持实时调试
标准ARM测试/ 调试接口,兼容现有工具
极小封装:TQFP48 (7×7mm2)
双UART,其中一个带有完全的调制解调器接口
I2C 串行接口
SPI 串行接口
两个定时器,分别具有4 路捕获/ 比较通道
多达6 路输出的PWM 单元
实时时钟
看门狗定时器
通用I/O 口
CPU 操作频率可达60MHz
双电源
CPU 操作电压范围:1.65V~1.95V(1.8V ±8.3%)
I/O 电压范围:3.0V~3.6V(3.3V ±10%)
两个低功耗模式:空闲和掉电
通过外部中断将处理器从掉电模式中唤醒
外设功能可单独使能/ 禁止,实现功耗最优化
片内晶振的操作频率范围:10MHz~25MHz
片内PLL 允许CPU 以最大速度运行,可以在超过整个晶振操作频率范围的情况下使用。
由于拥有以上特性,LPC2106适用于nternet 网关、串行通信协议转换器、访问控制、工业控制、医疗设备及其它各种类型的应用。
