bq2060A符合通讯协议(SBS)智能型电芯计量集成电路
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:233 | 2010-09-05
陈文博
分享资料个
 功能
 提供镍镉、镍氢、锂离子和铅酸可充电电芯准确电量测量
 符合通讯协议(SBS)智能型电芯数据规格v1.1
 支持具PEC接口之双线SMBus v1.1或一线的HDQ16
 提供各个电芯电压报告
 在充放电时监控并提供控制锂离子保护电路的MOSFET
 对电压、温度及电流的测量提供15位的分辨率
 用误差校准少于16uV的VF转换器来测量充电电流
 操作功耗小于0.5mW
 可驱动4或5个区段LED来显示剩余容量
 28-pin、150-mil的SSOP封装
 一般说明
符合SBS通讯协议的bq2060A计量集成电路,可对安装于系统内可重复充电的电芯或电芯组,提供精确的剩余电量记录。bq2060A不但可以监控镍镉、镍氢、锂离子及铅酸电池的容量,同时也监控其它关键电芯参数。bq2060A是使用一个具有自动偏移误差修正的VF(V-to-F)转换器来计算的。bq2060A使用一个模拟对数字转换器(A-to-D)来读取电压、温度及电流值。扳子上的模拟对数字转换器也会监控着锂离子电芯组中电芯的个别电压,而且bq2060A也可产生控制信号,可用来配合电池包保护电路并联控制,来加强电芯组的安全性。
bq2060A支持智能型电芯数据(SBData)指令和充电控制指令功能。使用双线的系统管理总线(SMBus)或Benchmarq单线的HDQ16协议来沟通数据。这些有效数据包括电芯的剩余容量、温度、电压、电流及预估可使用剩余时间等。bq2060A提供LED驱动和一个按键输入,可以选择使用4或5个LED显示器,以20%或25%的增加量来显示电芯组从满到空的剩余容量。
bq2060A需配合外接的EEPROM一起工作。此EEPROM储存着bq2060A的结构信息,如电芯的化学特性、自我放电率、补偿因素、量测校正、设计的电压和容量。bq2060A可程序化的自我放电率和其它储存在EEPROM内的补偿因素,配合时间、电流量及温度,精确的调整使用中或待命状态的剩余容量。bq2060A也会自动依EEPROM设定来修正电芯容量,或经由从接近满电量到接近空电量的一个放电周期来修正真正的电芯容量。
REG脚位的输出是用来调节外部JFET的控制电压,使bq2060A可在正确的电压下工作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
