PT7200维修实例
• 维修所用仪器:8921A综合测试仪,V-1560 100MHz示波器, VC9801A万用表
• 本培训教材上的电压值是V-1560示波器上的测量值和VC9801A万用表的测量值,所用仪器不同,数值会有差异。
故障实例分析
PT7200的维修思路的PT558基本相同,只是7200的功能增加了,它有2音5音,有些机型还有GPS或倒放功能,我们只针对558上没有的功能做一个说明。
一、不开机
PT7200 的不开机和PT558的维修思路一样,不再做说明
实例一:不开机
拆开机壳,加电测试保险管两端电压,发现一端没电压,断电测量保险管的阻值为无穷大,保险管开路,测量保险管的后级电阻值正常,更换保险管后,开机正常,各指标测试正常,维修完成。(注意:保险管烧坏时一定要测量其后极是否有短路现象存在,如有短路,一定先排除短路后再更换保险管。)
