汽车差速器与差速锁
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:654 | 2010-09-16
分享资料个
汽车除了直行,还要转弯。在转弯过程中,由于车体存在宽度,左右轮的回转半径是不一样大的,也就是说在转弯过程中,左右轮的转速是不一样的,而且在过弯中前后轮的转向半径也是不同的,可早期的汽车左右驱动轮为刚性连接,轮胎和机械部件在转弯过程中存在相当大的损耗,车子的寿命收到严重的限制,雷诺公司创始人路易斯•雷诺先生通过一个小小的齿轮机构解决了这个问题,这就是差速器(Differential)这个机构巧妙的通过一个行星齿轮组将左右两轮的传动轴连接起来,变速箱的输出轴连接到差速器外壳上,带动差速器外壳旋转,差速器内部通过一组行星齿轮(轴固定在外壳上)将动力通过左右半轴传送给两侧车轮,当汽车直线行驶时,差速器外壳、左右轮轴同步转动,差速器内部行星齿轮只随差速器旋转,没有自转。当转弯时,由于汽车左右驱动轮受力情况发生变化,反馈在左右半轴上,进而破坏行星齿轮原来的力平衡,这时行星齿轮开始旋转,使弯内侧轮转速减小,弯外侧轮转速增加,重新达到平衡状态。同时,汽车完成转弯动作。如果你的爱车有机会架上撑高机,不妨试着用手去转动车轮看看,你会发现相反侧的轮胎是以反方向运转,或者是停止不动,这些都是差速器所造成的结果。
评论(0)
发评论
下载排行榜
