4.1 地面广播
地面广播是相对于卫星广播而言的, 地面广播的发射天线常置于广播区域的制高点上, 例如山顶或高楼顶上, 以扩大电视广播的覆盖区域。 图4-1是地面广播示意图, 多台摄像机的全电视信号送到中心控制室进行切换、 编辑和处理。
处理后的彩色全电视信号送到电视图像发射机, 对高频载波进行调幅, 形成调幅信号。 电视的伴音也同时经过话筒变为相应的音频信号, 经过伴音控制台中的增音机放大和处理后, 送到电视伴音发射机, 对高频载波进行调频, 形成伴音的调频信号。 电视图像的调幅信号和电视伴音的调频信号分别进行功率放大后通过双工器, 一起送到电视发射天线, 向外发送带有电视信号的无线电波。 电视机从天线接收到无线电波后解调为全电视信号和伴音信号, 电视信号经处理后在荧光屏上显示图像; 伴音信号经放大后推动扬声器放音。
4.1.1 射频电视信号?
图像信号和伴音信号频率比较低, 不能直接向远距离传送, 必须将它们分别调制在频率较高的载频上, 然后通过天线发射出去。 图像信号采用调幅方式, 伴音信号采用调频方式, 调制后的图像信号和伴音信号统称为射频电视信号。 ?
1. 负极性调制?
用负极性的图像信号对载频进行调制, 称为负极性调制; 用正极性的图像信号对载频进行调制, 称为正极性调制, 如图4-2所示。
4.2 卫星广播
4.3 有线电视广播
