因为要在linux内核中加入一个新模块的驱动,所以先用单片机来看看该模块是如何工作的,同时也回顾了以前所学的C51 的知识,都快忘得差不多了,同时也是记录学习的旅程。 1602与串口都是新模块在单片机测试中会用到的知识点,所以先拿来看看效果。源代码编译链接环境keil2.0 先看看lcd1602与串口的电路图
lcd1602的控制线(RS/RW/EN)分别于单片机的P2^4/P2^5/P2^6相连
对于lcd1602在编写的时候,如果没有判断LCD的忙标志的话,很多时候如果不注意延时的话,很有可能无法显示数据,所以一般在写完指令或者数据后,加一点延时,即可
单片机的RX(P3.0)与max232的R2O相连,即接收从PC过来的数据 TX(P3.1)与max232的T2I相连,即发送单片机的数据对于DB9 通常我们只有三条线 分别是2(RXD) 3(TXD) 5(GND) 就可以了
