51单片机中断细节的一些问题。
interrupt0:外部中断0
interrupt1:定时器中断0
interrupt2:外部中断
interrupt3:定时器中断1
interrupt4:串口
using 0 是第0组寄存器; using 1 是第1组寄存器; using 2 是第2组寄存器; using 3 是第3组寄存器; 51单片机内的寄存器是R0--R7(不是R0-R3)
R0-R7在数据存储器里的实际地址是由特殊功能寄存器PSW里的RS1、RS0位决定的。
using 0时设置 RS1=0,RS0 =0,用第0组寄存器,R0--R7的在数据存储区里的实际地址是00H-07H。R0(00H)。...R7(07H)
using 1时设置 RS1=0,RS0 =1,用第1组寄存器,R0--R7的在数据存储区里的实际地址是00H-07H。R0(08H)。...R7(0FH)
using 2时设置 RS1=1,RS0 =0,用第2组寄存器,R0--R7的在数据存储区里的实际地址是08H-0FH。R0(10H)。...R7(17H)
using 3时设置 RS1=1,RS0 =1,用第3组寄存器,R0--R7的在数据存储区里的实际地址是00H-07H。R0(18H)。...R7(1FH)
EA是总中断允许位,
EX是外部中断允许位(EX0,EX1分别指外部中断INT0,INT1),
ET是内部定时器/计数器中断允许位,
TR定时器/计数器启动位,它们都是高电平1有效。
TH、TL分别指定时器/计数器的高8位和低8位(后面加0/1表示定时器/计数器0/1,如TH0=255表示给定时器0的高八位赋初值 255)。
