单片机C51编程中data和idata与xdata及pdata到底有什么区别
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2019-04-23
分享资料个
  从数据存储类型来说,8051系列有片内、片外程序存储器,片内、片外数据存储器,片内程序存储器还分直接寻址区和间接寻址类型,分别对应code、data、xdata、idata以及根据51系列特点而设定的pdata类型,使用不同的存储器,将使程序执行效率不同,在编写C51程序时,最好指定变量的存储类型,这样将有利于提高程序执行效率(此问题将在后面专门讲述)。与 ANSI-C稍有不同,它只分SAMLL、COMPACT、LARGE模式,各种不同的模式对应不同的实际硬件系统,也将有不同的编译结果。
  在51系列中data,idata,xdata,pdata的区别:
  data: 固定指前面0x00-0x7f的128个RAM,可以用acc直接读写的,速度最快,生成的代码也最小。
  idata: 固定指前面0x00-0xff的256个RAM,其中前128和data的128完全相同,只是因为访问的方式不同。idata是用类似C中的指针方式 访问的。汇编中的语句为:mox ACC,@Rx.(不重要的补充:c中idata做指针式的访问效果很好)
  xdata: 外部扩展RAM,一般指外部0x0000-0xffff空间,用DPTR访问。
  pdata: 外部扩展RAM的低256个字节,地址出现在A0-A7的上时读写,用movx ACC,@Rx读写。这个比较特殊,而且C51好象有对此BUG, 建议少用。但也有他的优点,具体用法属于中级问题,这里不提。
  单片机C语言unsigned char code table[] code 是什么作用?
  code的作用是告诉单片机,我定义的数据要放在ROM(程序存储区)里面,写入后就不能再更改,其实是相当与汇编里面的寻址MOVX(好像是),因为C语言中没办法详细描述存入的是ROM还是RAM(寄存器),所以在软件中添加了这一个语句起到代替汇编指令的作用,对应的还有data是存入RAM的意思。
  程序可以简单的分为code(程序)区,和data (数据)区,code区在运行的时候是不可以更改的,data区放全局变量和临时变量,是要不断的改变的,cpu从code区读取指令,对data区的数据进行运算处理,因此code区存储在什么介质上并不重要,象以前的计算机程序存储在卡片上,code区也可以放在rom里面,也可以放在ram里面,也可以放在flash里面(但是运行速度要慢很多,主要读flash比读ram要费时间),因此一般的做法是要将程序放到flash里面,然后load到 ram里面运行的;DATA区就没有什么选择了,肯定要放在RAM里面,放到rom里面改动不了。
评论(1)
发评论
xiayaggsdo 2025-01-15
0 回复 举报
code相当于在片内rom区域定义只读常量,这些数据不允许更改,是在烧录下载过程中固化到ROM的,而MOVX是对片外存储器的读写指令,所以二者无关,硬要在汇编找对应指令,则可以对应DB,DB的行为就是要求烧录下载中直接对rom写入常量数据。而且喜欢玩DB的话,甚至汇编代码完全可以用DB实现:像ORG 0/MOV 0,#0/END,由于这个mov行为对应的机器码是75 00 00,那么ORG 0/DB 75 00 00/END是等价的。我现在写汇编就是全程用DB,或者懒得编译直接写HEX。需要注意的是一次DB的最长是99(十进制)个字节,所以一般项目用db写需要多次DB,并且注意跳转地址别跳错 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
