就不如我很清楚s12单片机什么片内ram啊,flash大小啊,反而是51的不敢肯定的回答哦。
比如今天再次看到的这个问题,以前就看到过,但因为一直不怎么搞汇编程序,所以对51单片机中的data、idata、xdata 和pdata一直不清楚,不过今天不再脱了,决定一定弄清楚。
再附上51片内资源简介,再次记忆。
.8位CPU·4kbytes 程序存储器(ROM) (52为8K)
·256bytes的数据存储器(RAM) (52有384bytes的RAM)
·32条I/O口线·111条指令,大部分为单字节指令
·21个专用寄存器
·2个可编程定时/计数器·5个中断源,2个优先级(52有6个)
·一个全双工串行通信口
·外部数据存储器寻址空间为64kB
·外部程序存储器寻址空间为64kB
·逻辑操作位寻址功能
·双列直插40PinDIP封装
·单一+5V电源供电
CPU:由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器;
RAM:用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据;
ROM:用以存放程序、一些原始数据和表格;
I/O口:四个8位并行I/O口,既可用作输入,也可用作输出;
T/C:两个定时/记数器,既可以工作在定时模式,也可以工作在记数模式;
五个中断源的中断控制系统;
一个全双工UART(通用异步接收发送器)的串行I/O口,用于实现单片机之间或单片机与微机之间的串行通信;
片内振荡器和时钟产生电路,石英晶体和微调电容需要外接。最高振荡频率为12M。
