2、P1口
P1口对应的专用寄存器的助记符是P1,它是一个8位的专用寄存器,字节地址是90H,它的每一位都有位地址,可以对位进行直接访问。 PI口的位结构如图2-20所示。P1口也是准双向口,它的用途如图2-21所示。
3、P2口
P2口对应的专用寄存器的助记符是P2,它是一个专用寄存器,字节地址是0A0H.。它的每一位都有位地址,可以对位进行直接访问。 P2口的位结构如图2-22所示,P2口的使用方法如表2-11所示。
4、P3口
P3口对应的专用寄存器的助记符是P3,它是一个8位的专用寄存器,字节地址是0B0H。它的每一位都有位地址,可以对位进行直接的访问。
P3口的位结构如图2-23所示。
P3口是1个多用途的端口,每一位口线都有两种功能,即第一功能和第二功能。两种功能可单独使用。其使用方法见表2-21所示。
P3口作第二功能使用时,各口线的功能见表2-23所示。 P3口比P1、P2、P3多了一个缓冲器B3
(1)当P3口作为通I⁄O接口时:第二功能输出线为高电平,使与非门的输出取决于口锁存器的状态。在这种情况下,P3口仍是一个准双向口,它的工作方式、负载功能与P1、P2口相同。
(2)当P3口作为第二功能使用时,其锁存器Q端必须为高电平,否则T管导通,引脚被箝位在低电平,无法输入或输出第三功能信号。当Q端为高电平时,P3口的口线状态就取决于第二功能输出线的状态。单片机复位时,锁存器输出端为高电平。P3口的引脚信号输入通道中有两个缓冲器,第二功能输入信号RXD,1NT0、1NT1、T0、T1经缓冲器B3输入,通用输入信号仍经缓冲器B2输入。
