仪器分析试题库
1. 在测定20%C2H5OH粘度的实验中,下列说法不正确的是
A.该实验需在恒温槽内进行是因为液体的粘度与温度关系很大
B.液体的粘度是指液体的一部分对液体的另一部分流动时表现出来的阻力
C.测定时必须使用同一支粘度计
D.粘度计内待测液体的量可以随意加入
2. 测定粘度时,粘度计在恒温槽内固定时要注意
A.保持垂直 B.保持水平
C.紧靠恒温槽内壁 D.可任意放置
3. 在测定醋酸溶液的电导率时,使用的电极是
A.玻璃电极 B.甘汞电极
C.铂黑电极 D.光亮电极
4. 在测定醋酸溶液的电导率时,测量频率需调到
A.低周档 B.高周档
C.×102档 D.×103档
5. 在电动势的测定中,检流计主要用来检测
A.电桥两端电压 B.流过电桥的电流大小
C.电流对消是否完全 D.电压对消是否完全
6. 在电动势的测定中盐桥的主要作用是
A.减小液体的接界电势 B.增加液体的接界电势
C.减小液体的不对称电势 D.增加液体的不对称电势
7. 在测量电池电动势的实验中,下列说法不正确的是
A.可逆电池的电动势不能直接用指针式伏特计来测量
B.在铜—锌电池中,铜为正极
C.在甘汞—锌电池中,锌为负极
D.在甘汞—铜电池中,甘汞为正极
8. 在H2O2分解反应动力学方程式的建立实验中,如果以 对t作图得一直线则
A.无法验证是几级反应 B.可验证是一级反应
C.可验证是二级反应 D.可验证是三级反应
9. 在摩尔气体常数的测定中,所用锌片
A.称量后必须用砂纸擦去表面氧化膜
B.称量前必须用砂纸擦去表面氧化膜
C.称量后必须用纸擦净表面
D.称量前必须用纸擦净表面
10. 在摩尔气体常数的测定中,量气管液面下降的同时,下移水平管,保持水平管水面大致与量气管水面在同一水平位置,主要是为了
A.防止压力的增大造成漏气
B.防止压力的减小造成漏气
C.准确读取体积数
D.准确读取压力数
11. 在醋酸电导率的测定中,为使大试管中稀释后的醋酸溶液混合均匀,下列说法正确的是
A.可用电极在大试管内搅拌
B.可以轻微晃动大试管
C.可用移液管在大试管内搅拌
D.可用搅拌器在大试管内搅拌
12. 在醋酸溶液电导率的测定中,真实电导率即为
A.通过电导率仪所直接测得的数值
B.水的电导率减去醋酸溶液的电导率
C.醋酸溶液的电导率加上水的电导率
D.醋酸溶液的电导率减去水的电导率
13. 在电动势的测定中,如果待测电池的正负极接反了,检流计的光标
A.将只会向一边偏转
B.不会发生偏转
C.左右轻微晃动
D.左右急剧晃动
14. 测Cu-Zn电池的电动势时,检流计的光点总是向一个方向偏转,是下列哪一个原因引起的
A. 标准电池的正负极接反了
B. Cu-Zn电池的正负极接反了
C. 检流计的正负极接反了
D. 工作电源的正负极接反了
15. 重量分析中使用的“无灰滤纸”是指每张滤纸的灰分为多重
A. 没有重量
B.小于0.2mg
C.大于0.2mg
D.等于0.2mg
16. 沉淀陈化的作用是
A.使沉淀作用完全
B.加快沉淀速度
C.使小晶粒转化为大晶粒
D.除去表面吸附的杂质
17. 指出下列哪一条不是晶形沉淀所要求的沉淀条件
A.沉淀作用宜在较稀溶液中进行
B.应在不断地搅拌作用下加入沉淀剂
C.沉淀应陈化
D.沉淀宜在冷溶液中进行
18. 下面关于重量分析不正确的操作是
A.过滤时,漏斗的颈应贴着烧杯内壁,使滤液沿杯壁流下,不致溅出
B.沉淀的灼烧是在洁净并预先经过两次以上灼烧至恒重的坩埚中进行
C.坩埚从电炉中取出后应立即放入干燥器中
D.灼烧空坩埚的条件必须与以后灼烧沉淀时的条件相同
19. 对于电位滴定法,下面哪种说法是错误的
A.在酸碱滴定中,常用pH玻璃电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极
B.弱酸、弱碱以及多元酸(碱)不能用电位滴定法测定
C.电位滴定法具有灵敏度高、准确度高、应用范围广等特点
D.在酸碱滴定中,应用电位法指示滴定终点比用指示剂法指示终点的灵敏度高得多
20. 电位滴定装置中,滴液管滴出口的高度
A.应调节到比指示剂电极的敏感部分中心略高些
B.应调节到比指示剂电极的敏感部分中心略低些
C.应调节到与指示剂电极的敏感部分中心在相同高度
D.可在任意位置
21. 对电导率测定,下面哪种说法是正确的
A.测定低电导值的溶液时,可用铂黑电极;测定高电导值的溶液时,可用光亮铂电极
B.应在测定标准溶液电导率时相同的温度下测定待测溶液的电导率
C.溶液的电导率值受温度影响不大
D.电极镀铂黑的目的是增加电极有效面积,增强电极的极化
22. 下列说法错误的是
A.醋酸电位滴定是通过测量滴定过程中电池电动势的变化来确定滴定终点
B.滴定终点位于滴定曲线斜率最小处
C.电位滴定中,在化学计量点附近应该每加入0.1~0.2mL滴定剂就测量一次电动势
D.除非要研究整个滴定过程,一般电位滴定只需准确测量和记录化学计量点前后1~2mL的电动势变化即可
23. 下面说法错误的是
A. 电导率测量时,测量讯号采用直流电
B. 可以用电导率来比较水中溶解物质的含量
C.测量不同电导范围,选用不同电极
D.选用铂黑电极,可以增大电极与溶液的接触面积,减少电流密度
24. 下面说法正确的是
A.用玻璃电极测定溶液的pH值时,它会受溶液中氧化剂或还原剂的影响
B.在用玻璃电极测定pH>9的溶液时,它对钠离子和其它碱金属离子没有响应
C.pH玻璃电极有内参比电极,因此整个玻璃电极的电位应是内参比电极电位和膜电位之和
D.以上说法都不正确
25. pNa2表示
A.溶液中Na+浓度为2mol/L
B.溶液中Na+浓度为102mol/L
C.溶液中Na+浓度为10-2mol/L
D.仅表示一个序号,与浓度无关
26. 关于pNa测定,下面说法错误的是
A.测定用的高纯水或溶液都要加入碱化剂
B.电池的电动势与溶液pNa值符合能斯特方程
C.在用一种pNa值的溶液定位后,测第二种溶液的pNa值时,误差应在0.05之内
D.已知某待测溶液的pNa值为5,最好选用pNa2和pNa4标准溶液来校准仪器
27. 关于碱化剂的说法错误的是
A.碱化剂可以是Ba(OH)2,也可以是二异丙胺
B.加碱化剂的目的是消除氢离子的干扰
C.加碱化剂的目的不仅是消除氢离子的干扰,同时还消除钾离子的干扰
D.碱化剂不能消除钾离子的干扰
28. 下面说法错误的是
A.pNa值越大,说明钠离子浓度越小
B.pNa值越大,说明钠离子浓度越大
C.测量水中pNa值时,常会看到读数先达到一个较大值,然后逐渐变小
D.测量pNa值时,应将电极插入溶液中轻轻摇动烧杯,待读数稳定后读数
29. 下列说法错误的是
A.pH值与电动势无关
B.电动势的差值每改变0.059V,溶液的pH值也相应改变一个pH单位
C.pH值电位法可测到0.01pH单位
D.溶液的pH值与温度有关
30. 邻二氮杂菲分光光度法测铁实验的显色过程中,按先后次序依次加入
A.邻二氮杂菲、NaAc、盐酸羟胺
B.盐酸羟胺、NaAc、邻二氮杂菲
C.盐酸羟胺、邻二氮杂菲、NaAc
D.NaAc、盐酸羟胺、邻二氮杂菲
31. 在自动电位滴定法测HAc的实验中,绘制滴定曲线的目的是
A.确定反应终点
B.观察反应过程pH变化
C.观察酚酞的变色范围
D.确定终点误差
32. 在自动电位滴定法测HAc的实验中,自动电位滴定仪中控制滴定速度的机械装置是
A.搅拌器
B.滴定管活塞
C.pH计
D.电磁阀
33. 在自动电位滴定法测HAc的实验中,反应终点可以用下列哪种方法确定
A.电导法
B.滴定曲线法
C.指示剂法
D.光度法
