最近看了视频,里面有仿真,可以清楚看到GPIO口的数据变化,也想尝试下,DUG时却出现*** error 65: access violation at 0x40021000 : no ‘read’ permission,按照网上给的各种办法,包括修改memory map,以及其他各种办法,都无法解决,后来发现问题在下面这张图所示的位置:
这个图上红色框中的两个参数是我修改之后的,原来的值是软件安装之后的默认值:
Dialog DLL默认是DCM3.DLL
Parameter默认是-pCM3 应改为 Dialog
DLL默认是DARMSTM.DLL Parameter默认是-pSTM32F103RC 然后就可以愉快的仿真了。仿真过程:点击Debug,然后点击Peripheral菜单项,然后在General Purpose I/O这儿选择你要看的管脚,我这里选择GPIOA,完成后点击setup添加PORTA.0 就可以看GPIOA_Pin0的信号了:
