声音:是由物体振动所发出来的。
那么,一个物体的振动有振动频率与振动幅度与振动强度等有关。
振动频率就是每秒振动多少次
振动幅度就是振动一次所产生的距离
振动强度就是振动一次的力量有多强
振动材料的不同,发出的基准音也不同,比如用力敲打桌子,随着力度的变动,声音的大小会随之变动,但音色没有变,你经经的敲打一下,和重重的敲打一下,声音的大小不同,但还是能听出来是敲打桌子的声音,理论上,经经的敲,振动频率低,振动幅度也小,振动强度经,重重的敲则这3条线随之变大,而音色没有变,所以我猜想,振动频率与振动幅度之比决定音色,这两个值越大,也就是振动强度越强,声音也越大,当然,用什么东西敲打桌子,声音是不同的,因为除了桌子在发声外,所敲打的物体也在发声,那么我们听到的声音则是这两种物体的混合声音。
但如果有一种材料,可以改变振动频率而不改变振动幅度,或者改变振动幅度而不改变振动频率,那是不是就可以发现各种不同的声音了呢?我想答案是肯定的,比如现代的耳机,里面就一块很薄的膜,中间有两根铜丝穿过去,还有磁铁什么的,可以看到有电流,有磁场,就可以利用电流的强弱与磁场的强弱来控制这块膜做不同频率与幅度的振动来发出各种声音了。查资料解释:所谓音色,也就是振动频率中混有的其他更高频率的小振幅比例、频率不同,扬声器只要把所有频率(基频和泛音频率)都播放出来,就有了各种声音男生女生区分,那么在同等音量大小的情况下,男生语音,与女生语音,发音的结构完全一样,音色完全不同,是怎么回事呢?我猜想,就是因为材料不一样,首先,由于每个人声带的长短,厚度,粗细,平滑度有关,所以每个人讲的话都不相同,但男女声音最主要的区别,可能是振动的频率不一样,在相同振幅的情况下,振动频率的不同决定音色的大方向的不同,声带的不同决定的小范围音色不同,以上是我的推理罢了。
