keil C51中三种Model的选择对编译有哪些影响Memory Model:用鼠标点击Memory Model的下拉箭头,会有3个选项: Small:变量存储在内部ram里; small模式下,再入函数的堆栈是设在idata中的 Compact:变量存储在外部ram里,使用页8位间接寻址; compact模式下,再入函数堆栈是设在pdata中的 Large:变量存储在外部Ram里,使用16位间接寻址;
我们一般使用Small来存储变量,就是说单片机优先把变量存储在内部ram里,如果内部ram不够了,才会存到外部去。Compact的方式要自己通过程序来指定页的高位地址,编程比较复杂,如果外部ram很少,只有256个字节,那么对该256个字节的读取就比较快,用MOVX @Ri,A 或MOVX A,@Ri指令。如果超过256字节,那么要不断地进行切换的话,就比较麻烦。Compact模式适用于比较少的外部ram的情况。 Large模式,是指变量会优先分配到外部ram里,用MOVX A,@DPTR或MOVX @DPTR,A来读取。要注意的是,3种存储方式都支持内部256字节和外部64k字节的ram。区别是变量的优先(或默认)存储在哪里的区别。除非你不想把变量存储在内部ram,才使用后面的Compact,Large模式。因为变量存储在内部ram里,运算速度比存储在外部ram要快的多,大部分的应用都是选择Small的模式。
