Android开发APP应该如何省电
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.25 MB | 2019-04-23
479809
分享资料个
  但对多数开发者来说,PowerManager在实际开发中毫无用处,因为一旦调用该类的方法,你的app运行时就会崩溃,查看日志报错“java.lang.SecurityException: Neither user 10150 nor current process has android.permission.DEVICE_POWER.”这个错误信息倒是容易看懂,好吧,那我便在AndroidManifest.xml中加上DEVICE_POWER的权限。可是加了权限之后,ADT又提示错误“Permission is only granted to system apps”。这下傻眼了,怎么会说“权限只授予系统应用程序”呢?不过这难不倒我,咱把app工程clean一下,错误提示就不见了,然后重新Run之,结果Console栏出现红色文字“Installation error: INSTALL_FAILED_SHARED_USER_INCOMPATIBLE”,还是不行呀。找了大量的资料,才发现这是因为电源管理的权限,只有系统程序(打了系统签名)才可以获得,用户程序无法获取这个权限。大伙对该问题基本是束手无策,只有Stack Overflow上的大神给了个解决方案,主要做三方面的修改:
  1、在AndroidManifest.xml中加上DEVICE_POWER、REBOOT、SHUTDOWN的权限。
  2、在AndroidManifest.xml的manifest节点中增加属性说“android:sharedUserId=“android.uid.system””,这表示使用系统用户的uid。
  3、为了能够共享系统用户的uid,你的app得采用系统签名打包,即先找到目标Android系统的platform.pk8和platform.x509.pem密钥文件,然后使用signapk.jar将apk签名到指定密钥。
  这个解决方案理论上可行,但就真机来说,每个品牌每个型号的手机,其系统签名都是不一样的。因此,就算你真的搞出来一个系统应用,那也仅适用于该签名版本的Android系统,而不能用于其他签名的Android系统,所以PowerManager只能是手机厂商内部使用了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
