在前面的博文“利用 PROTEUS 软件调试串口通信最简单实用的方法”中,做而论道介绍了利用 Virtual Terminal(虚拟终端)调试串口通信的方法。
但是 Virtual Terminal 有一定的局限性,只是适合于调试使用键盘输入少量数据的情况。如果是需要利用 PC 机器的串行口,和其它的软件进行串行通信,Virtual Terminal 就办不到了。
下面,做而论道将介绍两种另外两种仿真调试串口通信的方法。
1、利用 COMPIM 组件
在 PROTEUS 软件中,可以找到一个 COMPIM 组件,它的图形、以及默认属性可见下图:
把 COMPIM 放在仿真电路图中,当仿真运行起来之后,送到 COMPIM 3 号引脚的串行数据,将会通过 PC 机的 COM1 串行口输出,如果在 PC 机的 COM1 串行口外接一条电缆,可将串行数据送到其它的硬件设备上。
同样道理,其它的硬件设备送到 PC 机的 COM1 的串行数据,也会在 COMPIM 的2号引脚出现,送到仿真电路里面。
COMPIM 组件内部,自带 RS-232-TTL 的电平转换功能,因此不需要再使用电平转换芯片。
利用 COMPIM,就可以用一台 PC 机,仿真带有串行口的单片机系统,通过外接的电缆,和另外一台 PC 机进行全双工的串行通信。十分轻松的就实现了对远程测量、控制系统进行仿真调试。
