1. 发光二极管简介
发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。常简写为LED(lightemittingdiode)。
发光二极管与普通二极管一样也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压(大于LED的正向压降)就会发光,当给发光二极管加上负向电压就不会发光。
发光二极管的发光亮度与通过的工作电流成正比,一般情况下,LED的正向工作电流在10mA左右,若电流过大时会损坏LED,因此使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。限流电阻R可用下式计算
: R=(E-UF)/IF
式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流。
普通发光二极管的正向饱和压降为1.4~2.1V,正向工作电流为5~20mA.
由以上的原理图,我们可以看出,八个发光二极管的左端连接到公共的电源。若是想要使得二极管发光,根据其单向导电性,我们应该在其右端的对应端口置“0”。
