有32个美女给你,你32个一起处理是不是有点棘手呀??没事、、那就一个一个“慢慢”来、、为何我这里慢慢要加双引号?因为其实处理一个比处理32个要快很多很多、、好,停住这美好的遐想,来认识下《位绑定》的“地盘”。
位绑定的概念:对于51单片机只有8位,对于M3来说,有32位,也就是说把32位中的某一位通过一个简单的地址的变换的算法来实现对该位的操作,它能够映射到一个地址的空间,也就是说一个位它占一个地址,就好比如把惠州放在广东省的某一个地址,叫做惠州市,通过搭去惠州的车票就可以来到惠州市这个地址,别去东莞哈、但是这个位只有在地址的最低位有效,因为地址可能是指向一个32位的内存单元、、因为是LSB 有效、、所以对其操作的时候就大可不必通过屏蔽其他位来对绑定的位进行操作、也正是最低位有效,所以只要看最低位即可、因为你买的是惠州的车票,所以就不用屏蔽东莞了,因为车不会去东莞、请看“美女”照片:
从图片中我们可以看出,一个位就绑定了一个地址,看到这,你会觉得奇怪?为什么位带区地址是从0x2000 00000开始,而绑定的地址是从0x2200 0000开始的呢?啊哈、、别急哈、、正所谓心急吃不了热豆腐、、
由于M3核处理都是按32位整体处理的,并没有单独对一个位进行操作,所以位绑定就可以实现CPU对单独一个位进行操作,只需要一个指令周期、其速度可显而知、、但是整个M3内核并没有全部允许位绑定,只有两个区有,分别为:
