Q1:请问430 的I/O 中断能不能可靠的响应60ns 的脉冲信号, 就是来了一个60ns 的脉冲,430 的中断会有丢失吗?
A1:端口支持的最高8M的时钟,无法响应这么快的频率。
Q2:430是3.3V供电,如果我想使P2.7管脚置高,然后等待低电平中断。接5V左右的电压接上拉电阻行不行?需不需要用分压电路到3.3V
A2:你可能要进行电平变换,430I/O口最好不要接5v的
Q3:当Jtag接口把程序下载到单片机之后,Jtag接口还能不能用作普通IO口?
A3: 和GPIO端口复用的JTAG引脚,只要不在仿真状态,就是普通的i/o引脚。
Q4:我在产品的测试中经常会发现,某一管脚输出电压不正常,本来应该是高电平,可是就有那么一个是低电平,而且不影响cpu其他管脚正常工作,有没有遇到相同问题的高手,能帮忙解决下吗,出现这个情况是不是cpu就是坏了,不能正常使用了?
A4:首先确定该端口的PxSEL对应的位是0,比如2系的P2.6和P2.7默认与XIN和XOUT复用,如果不设置就是不能正确输出的。然后才是看是不是虚焊,最后确认IO可能是坏的。
Q5:430单片机能不能用I/O口仿并口通讯,仿的时候需要注意什么,是不是只要把PXDIR设置成输出就行
A5:可以。向外写的时候要设为输出,读取数据时要设为输入,根据情况随时控制PXDIR
Q6:MSP430 刚刚上电时I/O管脚的状态是高电平还是高阻态还是低电平啊?
A6:低电平
