错峰用电/节约用电/经济用电知识问答
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:322 | 2010-10-12
分享资料个
一、 错峰用电知识问答
1、什么是错峰用电?
答:错峰用电是指根据电网负荷特性,通过行政、技术、经济等手段将电网用电高峰时段的部分负荷转移到用电低谷时段,从而减少电网的峰谷负荷差,按照“以发定供、以供定用”的原则,最大限度提高发、供电设备的利用率,优化资源配置,提高电网安全性和经济性。
2、为什么必须采取错峰用电措施?
答:近几年来,在广东经济持续快速发展、“取消用电管理中间层、同网同价”、多次大幅降低电价、国际石油价格居高不下等因素的作用下,全省电力需求增长迅猛,电力供应出现持续多年的高速增长的态势。但受能源供应和电网供电能力的限制,出现了较大的电力缺口,椐预测2004年全省电力缺口最大达230-269万千瓦。为保障电网的安全运行,更好地利用有限的电力资源,维护正常的供用电秩序,保障广大客户的利益,减轻供电紧张对社会经济发展和人民生活带来的影响,必须采取错峰用电措施。
3、错峰用电的作用与意义?
答:现阶段造成电力供应紧张的主要原因是高峰负荷过高,电网峰谷负荷差很大,在高峰时受电源供应、电网输送能力的限制造成用电高峰期间的电力供应缺口。采取错峰用电:一是降低了高峰用电负荷,保障电网在高峰时期的安全运行;二是通过错峰用电将高峰负荷部分转移到低谷时期,将周期性波动的电网负荷变得更为均衡,有利于提高发供电设备的利用率,减少发供电设备的建设投入,优化电力资源配置;三是通过错峰用电,将提高电力供应整体的效率与效益,节约能源,最终将降低用电成本,对用电企业、对社会经济发展都具有重大意义。
4、在错峰用电中客户应注意哪些问题?
答:(1)广东省广电集团有限公司下属的各地市供电分公司根据电网实际情况,制订了各地市错峰用电计划方案,经各地市政府批准后实施,各错峰用电企业必须按计划严格执行。
(2)错峰用电表是根据电网可调负荷,在科学平衡电网负荷的基础上制订的,如果客户不遵守错峰用电安排,将会打破电网的负荷平衡,打乱整体的供电部署,影响到电网的供电安全与稳定,损害供电企业和广大客户的利益。为此,请客户务必自觉遵守错峰安排,尽量主动避峰。
(3)请广大客户自觉做好生产计划调整,按错峰用电表合理安排用电时间,尽量减少错峰用电对企业生产经营的影响。
(4)有自备发电机组的客户,请及早做好机组的维修保养,在错峰用电期间通过自发电尽量满足生产及生活用电需要。
(5)供电企业通过多种渠道发布错峰用电计划信息。除印制本宣传册免费派送给客户外,客户还可通过登录各地市供电分公司网站查询错峰用电信息。客户如有疑问,还可拔打24小时供电服务热线电话95598咨询。
5、电网错峰用电表的制订程序?
答:错峰用电表是由各地市供电分公司根据电力需求预测,结合电网供电能力,在科学平衡电网负荷的基础上制订的,报经各地市电力主营部门批准后,由各地市供电分公司负责执行。
二、 节约用电、经济用电知识问答:
1、 什么是电力需求侧管理?
答:电力需求侧管理,是指通过采取有效的激励措施,引导电力用户改变用电方式,提高终端用电效率,优化资源配置,达到节约能源,缓解电力供需矛盾,改善和保护环境,实现低成本电力服务所进行的用电管理活动。
2、 什么是节约用电?
答:节约用电是指通过加强用电管理,采取技术上可行、经济上合理的节电措施,以减少电能的直接和间接损耗,提高能源效率和保护环境。
3、 我国的节能总方针是什么?
答:节能的总方针是:开发与节约并重,把节约放在优先地位。
4、 节约用电的意义是什么?
答:解决能源问题,必须长期坚持贯彻开发与节约并重的方针,并把节约能源放在重要位置。电能是极宝贵的二次能源,节约用电是节约能源的重要内容。节约用电,就是要不断提高电能利用技术水平,不白白浪费电能,让每千瓦时的电能都发挥出最大的作用。
节约用电的意义在于:
1)节约电能,也就是节约发电所需的一次能源,从而使全国的能源得到节约,可以减轻能源和交通运输的紧张程度。
2)节约电能,也就意味着相应地节省国家对发供用电设备需要投入的基建投资。
3)节约电能,必须依靠科学与技术的进步,在不断采用新技术、新材料、新工艺、新设备的情况下,节电同时必定会促进工农业生产水平的发展与提高。
4)节约电能,要靠加强用电的科学管理,从而会改善经营管理工作,提高企业的管理水平。
5)节约电能,能够减少不必要的电能损失为企业减少电费支出,降低成本,提高经济效益,从而使有限的电力发挥更大的社会经济效益,提高电能利用率,更为有效地利用好电力资源。
5、 节约用电的方式有哪些?
答:节约用电可以通过管理节电、结构节电和技术节电三种方式。管理节电是通过改善和加强用电管理和考核工作,来挖掘潜力减少消费的节电方式;结构节电是通过调整产业结构、工业结构和产品结构来达到节电的方式;而技术节电则是通过设备更新、工艺改革、采取先进技术来达到节电的方式。
6、 节约用电的主要途径是什么?
答:节约用电的主要途径有:
    1)改造或更新用电设备,推广节能新产品,提高设备运行效率。正在运行的设备(包括电气设备,如电动机、变压器)和生产机械(如风机、水泵)是电能的直接消耗对象,它们的运行性能优劣,直接影响到电能消耗的多少。早先生产的设备性能会随着科学技术的进步变得落后,再加上长期使用磨损老化,性能也会逐步变劣。因此对设备进行节电技术改造必须是开展节约用电工作的重要方面。
2)采用高效率低消耗的生产新工艺替代低效率高消耗的老工艺,降低产品电耗,大力推广应用节电新技术措施。新技术和新工艺的应用会促使劳动生产率的提高、产品质量的改善和电能消耗的降低。
3)提高电气设备经济运行水平。设备实行经济运行的目的是降低电能消耗,使运行成本减少到最低限度。在多数情况一,生产负载或服务对象的要求是一个随机变量,而设计时,常按最大负荷来选配设备能力,加之设备的能力又存在有级差,选择时常选偏大一级的,这样在运行时,就不可避免会出现匹配不合理,使设备处于低效状态工作,无形之中降低了电能的利用程度。经济运行问题的提出,就是想克服设备长期处于低效状态而浪费电能的现象。经济运行实际上是将负载变化信息反馈约调节系统来调节设备的运行工况,使设备保持在高效区工作。
4)加强单位产品电耗定额的管理和考核;加强照明管理,节约非生产用电;积极开展企业电能平衡工作。
5)加强电网的经济调度,努力减少厂用电和线损;整顿和改造电网。
6)应用余热发电,提高余热发电机组的运行率。
7、国家鼓励的节约用电措施有哪些?
答:(1)推广绿色照明技术、产品和节能型家用电器;
(2)降低发电厂用电和线损率,杜绝不明损耗;、
(3)鼓励余热、余压和新能源发电,支持清洁、高效的热电联产、热电冷联产和综合利用电厂;
(4)推广用电设备经济运行方式;
(5)加快低效风机、水泵、电动机、变压器的更新改造,提高系统运行效率;
(6)推广高频可控硅调压装置、节能型变压器;
(7)推广交流电动机调速节能技术。
(8)推行热处理、电镀、铸锻、制氧等工艺的专业化生产;
(9)推广热泵、燃气一蒸汽联合循环发电技术;
(10)推广远红外、微波加热技术;
(11)推广应用蓄冷、蓄热技术。
8、国家对明令淘汰的低效高耗电的设备,产品有哪些规定?
答:国家禁止生产,销售明令淘汰的低效高耗电的设备,产品,并且禁止在新建或改建工程项目中采用这些设备,违反规定的,由县级以上人民政府节约用电主管部门会同项目审批单位责令其停止建设,并依法追究项目责任人和设计责任人的责任。对于正在使用淘汰设备的,应限期停止使用,且不得转移他人使用,违反规定的,按照《中华人民共和国节约能源法》的有关规定予以处罚。
9、电动机主要有哪些节电措施?
答:1)新购电动机应首先考虑选用高效节能电动机,然后再按需考虑其他性能指标,以便节约电能。
2)提高电动机本身的效率,如将电动机自冷风扇改为它冷风扇,可在负荷很小或户外电动机在冬天时,停用冷风扇,有利于降低能耗。
3)将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,按负载轻重转换星形接法或三角形接法,有利于改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到高效节能的目的。
4)采用其他连续调速运行方式。如使用调压调速器、变极电动机、电磁耦合调速器、变频调速装置等。
5)更换“大马拉小车”电动机,“大马拉小车”除了浪费电能外,极易造成设备损坏。另外,合理调整电动机配套使用,可使电动机运行在高效率工作区,达到节能的目的。
6)合理安装并联低压电容进行无功补偿,有效地提高功率因数,减少无功损耗,节约电能。
7)从接头处通往电能表及通往电动机的导线截面应满足载流量,且导线应尽量缩短,减小导线电阻,降低损耗。
以上措施可以分别采用,也可多项同时采用。总之,对电动机采取一些必要的技术节能措施,既对电网安全稳定运行有利,也可使用户减少电费支出。
10、 变压器主要有哪些节电措施?
答:变压器的节电技术主要分为设计制造方面和生产运行方面两部分。设计制造方面的节电技术是利用新型电磁材料、新型的生产工艺开发研制出高效节能变压器,用以更新改造低效变压器。在生产运行方面的节电技术则是利用新的技术手段或加强运行管理,使变压器经常保持高效区运行。
11、 风机主要有哪些节电措施?
答:降低风机耗电量的措施有:1)合理选配风机。主要指选择风机时,其风量与风压应满足生产工艺的需要;2)采用高效风机;3)风机调速运行;4)改造风机。主要从改变风机叶片长度、改变风机叶片的材质、减少风道阻力等方面进行。
12、泵类的节电技术主要有哪些?
答:泵的节电措施和方法有:1)改造低效泵。主要指更新或换叶轮,多级泵采用减级运行,单级泵扬程过高的,采用车削叶轮直径的办法;打磨叶轮流道,提高流道光洁程度,减少水头损失,提高检修、装配质量,定期进行运行维护,保持密封良好,减少泄露损失;2)降低管道阻力;3)选用合理的调节方式;4)合理选型。包括确定泵的型号、台数、规格、转速以及配套的电动机及相应的调节方式。
13、电加热设备的节电技术有哪些?
答:电加热设备节电技术主要有:1)正确选择电加热炉的炉型是从根本上搞好节电的保证;2)采用轻体耐火保温材料,减少散热损失;3)采用先进的加热元件;4)改进工艺和设备;5)采用微机自动控制;6)加强管理,组织实行专业化集中生产等。
14.电气照明主要有哪些节电措施?
   答:照明节电的措施有:①选用高效电光源和灯具。在保证照明质量的前提下,降低照明用电量的根本措施就在于提高照明设备的效率,即提高光源与灯具的效率,②合理地控制照明时间。照明时间应根据需要掌握,随用随开,这是节电的一项有效措施;③充分利用自然光,充分利用太阳光是实现照明节电的重要部分。
15.变流装置主要有哪些节电措施?
答:变流装置减少损耗的主要措施有:
(1) 选型时尽可能选用自冷式硅变流装置,这样可以减少冷却系统的耗电量。
(2) 采用风冷式硅整流装置,风机的投切应根据负荷及室温进行自动控制。
(3) 采用氧化锌避雷器替代交流侧RC过电压保护装置。
(4) 对双反星形接线的整流器,加装按负荷变化的自动投切装置。
(5) 对于牵引用的整流器,可以在整流站内装设逆变器,在牵引制动时,将制动的电能反馈输入电网,抵补部分电能损耗。
(6) 按损耗最小的原则合多台整流器并列运行,这样可减少整流器损耗,节约电能,使变流装置达到经济运行。
16.空调装置主要有哪些节电途径和措施?
答:空调装置的节电途径与措施主要有:
(1) 减少空调的冷、热负荷。主要方法有:改善建筑物围护结构的热工性能与光性能;采用高效冷光光源,选择合适的照度,采用钥匙控制开头来控制室内主要用电器具。
(2) 提高空调装置的运行效率。主要方法有:选择单机效率高的制冷机、风机、水泵电机等设备;单机容量和台数可与冷(热)负载变化规律相匹配,实行经济运行;采用经济合理的调速方式,使单机与系统保持在高效区运行。
(3) 规定合理的温、湿度标准,采用多功能温控器,对室内的空气温、湿度进行自动调整。
(4) 对风管进行保温隔热,消除漏风,减少系统的循环风量。
(5) 回收排风中冷量(或热量),用于对新风量的预冷(或预热)。
(6) 中央空调系统可采用蓄冷技术,即可采用蓄冰(或冷冻水)制冷方式运行。
17、为何要实行峰谷电价?
   答:在电力行业中,发供电设备的建设规模决定于电力系统的最大电力负荷(即峰荷的数值),峰荷越大,所需的发供电设备容量(包括备用容量)越大,因而所需的建设投资的越多。特别在电力供应紧缺、资金不足的条件下,减少峰荷负荷具有显著的经济效益。实行峰谷电价,鼓励谷期用电,有利于削减电网的高峰运行负荷,平滑负荷曲线,节约电力资源。从实际情况来看,我省受宏观经济持续向好和电价下调等客观因素的刺激,电力需求急剧增长,且增势一直未减,电源和电网建设难以跟上电力需求和符合增长的需要,供电形势日益严峻,形成高峰时期缺电;另一方面,目前电网负荷曲线呈明显驼峰状,峰尖、谷底负荷相差近一倍,由于落差悬殊,按满足用电高峰负荷建设投入的发供电设备,在用电低谷期,造成大量电力设备被迫闲置,电力资源严重浪费,。因此,采取峰谷电价政策,引导电力需求移峰填谷,有利于减轻电网在峰期的供电压力,缓解电力供应紧张局面,促进电网安全运行,同时,电力用户通过合理安排生产用电,可以降低用电成本,提升企业产品的竞争能力。
18、与传统空调相比,蓄冷空调有哪些优点?
答:蓄冷空调与传统空调系统相比,可以全部或部分地转移高峰空调用电负荷,增加电网低谷用电,是终端用户移峰填谷的主要技术手段。它的节能特性表现在:它可提高电网运行的经济性,降低供电成本;可使空调用电避开电网负荷高峰时段的高价电力,充分利用电网低谷时段的廉价电力,节省了电费开支;它还可部分地缓解电力供应,减少增建电厂和输配电系统的压力;蓄冷空调还相当于一个备用冷源,临时停电可作为应急冷源,保证主要部位的空调需要。
19、什么是用电功率因数,为什么要提高功率因数?
答:用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力,或增加了发送无功功率的设施,同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。
20、对用户功率因数有何规定?
答:国家规定高压供电的工业用户和高压供电装有带负荷调整电压装置的电力用户,功率因数为0.90以上;其它100KVA(KW)及以上电力用户和大中型电力排灌站,功率因数为0.85以上;趸售和农业用电,功率因数为0.8。超过或低于以上标准的,按规定比例减或增应收电费总额。
21、无功功率就地补偿的原则是什么,无功功率就地补偿有何优点?
答:无功功率就地补偿的原则是对大容量、运行时间长、供电线路长的电动机等用电负荷应实行无功被偿。实行无功就地补偿,可以减少发电机送出的无功功率和通过线路及变压器的无功功率,所以也将减少线路和变压器中的有功功率和电能损耗,提高用电变压器和线路的利用率。
22、提高功率因数有何益处?
答:提高功率因数,无论是对供电企业还是用户来说都有好处,具体表现在:1)减少供电线路的损失;2)减少线路电压损失,提高电压质量;3)提高发、供、用电设备的使用效率;4)减少企业电费支出。
23、功率因数低的主要原因是什么?
答:功率因数低的原因很多,主要原因如下:①大量采用感应电动机等电感性用电设备;②感性用电设备配套不合适和使用不合理,造成长期轻载或空载运行,③采用日光灯、汞灯照明时,没有配备电容器;④变电设备的负载率和年利用小时数过低。
24、如何提高功率因数?
答:(1)提高自然功率因数。自然功率因数是在没有任何补偿情况下,用电设备的功率因数。提高自然功率因数的方法有:①合理选择异步电机;②避免电力变压器轻载运行;③合理安排和调整工艺流程,改善电动机设备的运行状况;④在生产工艺条件允许的情况下,采用同步电动机代替异步电动机。
(2)采用人工补偿无功功率。装用无功功率补偿设备进行人工补偿,电力用户常用的无功功率补偿设备是电力电容器,又称并联电容器、移相电容器、静电电容器。
25、常见的无功补偿装置有哪些?
答:(1)并联电容补偿。它的主要作用是就近向负荷供给无功,在提高用电功率因数、改善电压质量、降低线路损耗。它具有运行简便、经济可靠等优点。
(2)同步补偿器。又称调相机,它实质上是空载运行的同步电动机,在过励磁运行状态下,向电力系统供给无功,在欠励磁运行状态下,从电力系统吸取无功功率。
(3)电力电容器成套补偿装置。这种装置将电力电容器及其控制、保护电器按一定接线连接起来的成套装置,具有安装方便、建设周期短、造价低、投资少、运行维护简便、损耗小等优点。
(4)静止无功补偿装置。简称静补,用于补偿系统动态工作情况下所需无功功率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
