电能质量监测设备通用要求
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:233 | 2010-10-12
tr12345
分享资料个
1 范围
本标准规定了电能质量监测设备的通用要求。
本标准适用于户内使用的、对交流供电系统及其设备进行电能质量监视测量的下述设备:
-在线式设备;
-便携式设备。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 2423.1-1989  电工电子产品基本环境试验规程 试验 A: 低温试验方法(eqv IEC 60068-2:1974、IEC 60068-2-1A:1978)
GB/T 2423.2-1989  电工电子产品基本环境试验规程 试验 B: 高温试验方法(eqv IEC 60068-2-2:1974)
GB/T 2423.4-1993  电工电子产品基本环境试验规程 试验 Db: 交变湿热试验方法(eqv IEC 60068-2-30:1980)
GB/T 2423.5-1995   电工电子产品环境试验  第2部分:试验方法  试验Ea和导则:冲击试验方法(idt IEC 60068-2-27:1987)
GB/T 2423.10-1995  电工电子产品环境试验  第2部分:试验方法  试验Fc和导则:振动 (正弦)试验方法(idt IEC 60068-2-6:1982)
GB 2829-1981       周期检查计数抽样程序及抽样表
GB/T 4208-1993     外壳防护等级(IP代码) (eqv IEC 60529:1989)
GB12325-90    电能质量 供电电压允许偏差
GB12326-2000   电能质量 电压波动和闪变
GB/T14549-93   电能质量 公用电网谐波
GB/T15543-1995  电能质量 三相电压允许不平衡度
GB/T15945-1995  电能质量 电力系统频率允许偏差
GB 17625.1-1998  低压电子及电气设备发射谐波电流的限值(单相≤16A)(idt IEC 61000-3-2:1995)
GB/T 17626.2-1998  电磁兼容性  试验和测量技术    静电放电抗扰度性试验(idt IEC 61000-4-2:1995)
GB/T 17626.3-1998  电磁兼容性  试验和测量技术    射频电磁场辐射抗扰度试验(idt IEC 61000-4-3:1995)
GB/T 17626.4-1998  电磁兼容性  试验和测量技术    快速瞬变电脉冲群抗扰度试验(idt IEC 61000-4-4:1995)
GB/T 17626.5-1998  电磁兼容性  试验和测量技术    浪涌(冲击)抗扰度试验(idt IEC 61000-4-5:1995)
GB/T 17626.11-1999  电磁兼容性  试验和测量技术    电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验(idt IEC 61000-4-11:1994)
GB/T 18481-2001    电能质量  暂时过电压和瞬态过电压
GB 4793.1-1995     测量、控制和试验室用电气设备的安全要求  第一部分  通用要求(idt IEC 60348:19)
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准:
3.1 电压偏差 voltage deviation
供电电压对标称电压的偏差。
[参见GB12325-90,A2]
3.2 频率偏差 frequency deviation
系统频率的实际值和标准值之差。
[参见 GB/T15945-1995,术语2.1]
3.3 谐波 harmonic
对周期性交流量进行傅立叶级数分解,得到频率为基波频率大于1整数倍的分量。
[参见GB/T14549-93,术语3.4]。
3.4 间谐波 inter-harmonic
处于供电频率的谐波之间的哪些谐波分量。
[参见 GB 17626.7,定义3.4]。
3.5 电压波动 Voltage fluctuation
电压方均根值一系列的变动或连续的改变。
[参见 GB 12326-2000,定义3.8]。
3.6 闪变 flicker
灯光照度不稳定造成的视感。
[参见GB12326-2000, 定义3.9]
3.7 不平衡度 unbalance factor
三相电力系统中三相的不平衡程度,用电压或电流负序分量与正序分量的方均根值百分比表示。
[参见GB/T15543-1995, 术语、符号2.1]
3.8  电压跌落 voltage dip(sag)
在电气系统某一点的电压突然下降,经历半个周期到几秒钟的短暂持续期后恢复正常。
〔参见GB/T 17626.11-1999,定义4.3〕
3.9  电压骤升 voltage swell
    在电力系统某节点上出现的大于设定门槛值的一个暂时的电压上升。参见(待定)
3.10  电压短时中断 voltage interruption
供电电压消失一段时间,一般不超过1 min。短时中断可以认为是100%幅值的电压暂降。
〔参见GB/T 17626.11-1999,定义4.4〕
评论(0)
发评论
下载排行榜
