MS7336MA 是一颗集成单通道视频放大器与视频同轴线控解码为一体的芯片,同时还是一个带宽可选择的视频放大器,它内部集成 6dB 增益轨到轨输出驱动器以及 10 阶滤波器,允许同一个输入信号在-3dB 带宽 35MHz 和 55MHz 之间进行选择控制。视频同轴线控解码内部集成一颗高速处理器,针对模数混合信号进行有效分离,适用于交流应用。它单电源供电范围为+2.7V 到+5V,并有极低的工作电流 25mA,非常适用于电池供电应用。
MS7336MA 输入信号为 DAC 的输出,可直流耦合输入或交流耦合输入。内部二极管箝位和偏置电路可用于交流耦合输入方式。MS7336MA 还包含内部电平移位电路,从而避免了同步脉冲被截断并允许直流耦合输出。MS7336MA 的输出可驱动直流或交流耦合单(150Ω)或双(75Ω)负载。 MS7336MA 采用 MSOP-8 封装,ESD 保护大于 3KV。
应用
消费类视频
汽车电子
便携式和手持式产品
AHD/TVI/CVI 模拟高清视频驱动以及反向控制解码
