环形铁心变压器在金卤灯中的应用
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:2560 | 2010-10-21
分享资料个
大家知道,气体放电灯(日光灯﹑高压钠灯﹑高压汞灯,金属卤化物灯等)传统上采用电感式镇流器(Ballast)和灯管串接起来,接入电网电压,另外单独采用启辉器或触发器,以产生必要的高压(超前顶峰式镇流器无需触发器)使灯点亮。当灯点亮后,利用电感镇流器自身的阻抗来控制或限制灯管电流,使灯管稳定工作。这种电感镇流器,一般是采用硅钢片堆栈起来作铁心,缠绕漆包线制作成。工作频率一般是50 Hz/60Hz。这种镇流器相对体积大﹑笨重,且功耗大、效率低。
   为了克服电感镇流器的缺点,人们设法提高灯的工作频率。这是因为,工作频率提高一倍,镇流器的体积就缩小到原来的0.707。现在流行起来的电子节能灯,其电子镇流器都是通过AC/DC/AC变换,把市电50 Hz/60 Hz 交流电压,先变成直流电压,再通过逆变器变成几十kHz 的交流电压,从而用铁氧体磁芯取代了硅钢片,实现了电子镇流器的轻量化,产生了一体化电子节能灯,并使其功耗降低,光效提高。
  但是,对于高强度气体放电(High Intensity Discharge缩写HID)灯(高压钠灯,高压汞灯,金属卤化物灯等),特别是金属卤化物灯(金卤灯)其工作频率升高(一般升高到800 Hz 以上),灯电弧容易产生声共振现象。其表现为灯电弧发生扭曲,有时呈月芽形,有时摆动不稳定,使灯光闪烁,严重时会引起电弧管损坏发生爆裂。
  于是,人们想出了许多办法,也产生了许多专利技术。这些办法或者用来防止声共振的发生,或者用来减弱、抑制声共振的发生。这些办法一般都采用了最新的电子技术、集成电路和控制技术,技术难度大,造价高。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(1)
发评论
cjxxsld 2011-10-09
0 回复 举报
学习了,谢谢 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
