PLATNUM DDL直接驱动直线电机的35个常见问题的详细资料说明
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:6.29 MB | 2019-05-24
lzyu
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是PLATNUM DDL直接驱动直线电机的35个常见问题的详细资料说明。
  1. 使用 DDL,能够达到的最大加速度是多少?
  2. 使用 DDL,能够获得的最大速度是多少?
  3. 怎样才是最好的速度轮廓?
  4. 从哪里获得电机选型的帮助?
  5. 是否需要水冷?
  6. 是否可以使用空气制冷?
  7. 磁铁轨道的安装表面平整度应该为多少?
  8. 如何能够消除铁芯电机的吸引力?
  9. 在轨道的最后几英寸处需要磁铁吗?
  10. 使用有铁芯电机会有多大的齿槽力?
  11. 气隙的增加或减少会带来多大动力的变化?
  12. 是否可以通过移动磁路来代替移动绕组?
  13. 可以使用龙门系统吗?
  14. 采用不锈钢磁铁外壳有哪些优势?
  15. 可以在食品行业中使用 DDL 吗?
  16. 可以在真空环境中使用 DDL 吗?
  17. 可以在无尘环境中使用 DDL 吗?
  18. 可以在恶劣环境中使用 DDL 吗?
  19. 使用多重 64mm 磁路的优势是什么?
  20. 如何选择合适的电机绕组?
  21. 出于安全考虑,能否使用 24V 线组?
  22. 可以在垂直应用中使用直线 DDL 电机吗?
  23. 我们的 DDL 电机是 CE 兼容吗?
  24. 气隙的公差是什么?
  25. 如何减少整定时间?
  26. 在哪儿和如何安装光栅尺?
  27. 高柔性电缆最小弯曲半径为多少?
  28. 怎样获得长的电机电缆?
  29. 需要怎样的反馈?
  30. 需要哪种直线光栅?
  31. 需要使用霍尔效应组件吗?
  32. 可以使用磁性编码器吗?
  33. 可以使用 6 步放大器吗?
  34. 可以在同一放大器使用 2 组线圈吗?
  35. 如果切断能源会发生什么?
  在 DDL 手册中公布的理论加速度是简单的将峰值推力除以电机动子重量来计算的。无铁芯电机加速度能够达到 111g(是的,能够达到 111 倍的重力加速度),有铁芯电机加速度能够达到 34g。实际上,由于负载、滑轨、滑动轴承部件以及电缆的额外重量,真正的加速度会略微低于理论值。然而,高的加速度是受限于所选用的轴承(即直线导轨)而并非是电机。(请咨询您的轴承供应商,选择适满足您应用需求的最佳轴承。)请注意,有铁芯电机与此路之间的磁引力会给轴承预加载,有利于高加速度的产生。最后,需要注意高加速度等于高峰值力,也就意味着更高的成本。因此,不要盲目的夸大加速度的需求。轴承技术中的典型加速度限制:
  直线轴承:5-10g
  空气轴承(仅限于无铁芯):不高于 10g
  交叉滚子轴承(预加载):不高于 20g
  静压轴承:无限制
评论(0)
发评论
下载排行榜
