文章简单阐述了数字频率计在设计之前的理论分析,给出了数字频率计误差分析、灵敏度涵义、触发信号误差、信号时间间隔的测量等问题的理论分析,为数字频率计的设计打下了一定的基础。
本课题是2016年全国大学生电子设计竞赛的赛题之一,从其设计要求指标和难度而言,均高于往届类似的赛题。本设计从多种角度给出笔者认为最佳的设计方案,愿此文能给广大读者、在校大学生、电子设计与制作爱好者提供有帮助的设计理念和设计方案。
1.1 课题设计指标
(1)频率和周期测量功能 。
①正弦波,频率范围为1 Hz~100 MHz;有效值电压范围为10 mV~1 V;
②预置闸门时间为 1 s 时,测量误差的绝对值不大于10-4。
(2)时间间隔测量功能。
①方波,频率范围为100 Hz~1 MHz;峰峰值电压范围为50 mV~1 V;
②被测时间间隔的范围为0.1 μs~100 ms;
③测量误差的绝对值不大于10-2。
(3)脉冲信号占空比的测量功能。
①矩形波,频率范围为1 Hz~5 MHz;峰峰值电压范围为50 mV~1 V;
②被测脉冲信号占空比的范围为10%~ 90%;
③测量误差的绝对值不大于10-2 。
(4)刷新时间≤ 2 s,显示稳定,并能自动显示单位。
(5)其他。例如,进一步降低被测信号电压的幅度等。 1.2 赛题考核的主要技术指标 1.2.1 测量误差
(1)频率和周期测量误差不大于10-4(难点:1 Hz, 100 MHz);
(2)时间间隔测量误差不大于10-2(难点:频率为100 Hz,测量0.1 μs);
(3)占空比测量误差不大于 10-2(难点:频率为1 MHz,测量10%)。
1.2.2 灵敏度
(1)频率和周期测量时,被测信号有效值电压范围为 10 mV~1 V;
(2)进一步降低被测信号电压的幅度。
1.2.3 测量误差指标的涵义
(1)被测信号在1 Hz~10 MHz范围内,每一个频率点上的测量误差均≤10-4。
(2)10-4的涵义:若fx=1.123456‥‥Hz,由于1Hz的10-4 为0.000 1 Hz,则应该显示 1.123 4±0.000 1 Hz。即允许的显示数为1.123 3~1.123 5三者之一。
(3)为了体现10-4的精度,频率计的显示范围应该为: 1.000 0 Hz~99.999 MHz。即频率计应该采用5位数字显示,且最高显示位不能为“0”,且单位能自动设置,小数点能自动定位。
(4)如果显示位数采用4位及以下,则仪器不能体现 10- 4的精度;如果显示位数采用6位及以上,则数据最后有2~3位含有误差,无意义。
