如何进行U-BOOT的移植
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.00 MB | 2019-06-14
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是如何进行U-BOOT的移植。
  说先在把U-BOOT- 1.1.6复制到SMB共享文件里面,然后到虚拟机里面解压他,执行命令:tar xjvf U-BOOT-1.1.6
  编译U-BOOT需要采用arm-linux-gcc-3.3.2的交叉编译器
  将编译器的压缩文件复制到smb的共享文件夹里面,然后采用tar xjvf 进行解压,解压后的文件需要移动到usr/local/arm里面,然后要修改编译器的环境变量:
  执行vi /etc/profile,然后在里面的修改成
  export PATH =/usr/local/arm/3.3.2/bin:$PATH
  修改好了以后,需要执行 source /etc/profile,可以查看编译器的版本 a
  执行arm-linux-gcc –v
  接下来可以进入U-BOOT-1.1.6里面进行编译,但是还需要修改一个地方,
  执行:vi cpu/arm920t/config.mk然后再该目录下,把-msoft-float用#号注释掉(意思是不用软浮点进行编译)
  U-BOOT没有像VIVI那样的图形配置界面,我们只能修改其中的文件进行配置,
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
