用QJ23 型直流单电桥测量光敏电阻的照度特性,实验结果与理论分析基本符合,并应用光敏电阻设计了自动照明灯电路。
光敏电阻是器件中用的较广的一种,由于它体积小、灵敏度高、性能稳定、价格低,因此在自动控制、家用电器中得到广泛应用。例如在电视机中作亮度自动调节、照相机中作自动曝光、音乐石英钟中控制晚间不奏鸣报点,另外在路灯航标灯自动控制电路、卷带自停装置及防盗报警装置中起了重要作用。
光敏电阻是一种无结器件,它是利用半导体的光致导电特性制成的,在受光时产生空穴和电子(光生载流子) ,在复合前就由一电级到达另一电极,有效的参与导电,从而使光电导体的电阻率发生变化。光照强度越强,电阻越小,目前生产的光敏电阻主要是硫化镉( cdS) 光敏电阻(占90 %以上) 。为提高硫化镉光敏电阻的光灵敏度,在cdS中掺入铜银等杂质。
光敏电阻的基本参数为光谱特性、照度特性、响应特性和温度特性等。根据不同的用途对参数的要求有差别。我们这里只研究照度特性。
照度特性是指外加一定电压时,光敏电阻的光电流(或光电阻) 与照度之间的关系。它们之间有如下的关系式:
