资料下载
光敏电阻光控灯电路图大全资料下载
消耗积分:0
格式:pdf
大小:311.65KB
2021-04-10
diyfans
12年用户
分享资料2085个
光敏电阻光控灯电路图(一):光控灯照明电路 220V交流电压经电容C1降压,整流桥堆UR进行全波整流,电容C2滤波,稳压二极管稳压后变成直流电压。 光敏电阻RG白天电阻很小,向电容C3充电的脉冲信号很小,无法触发晶闸管导通,灯泡EL回路不通,灯泡EL不亮:夜幕降临时,光敏电阻的暗阻很大,向电容C3充电脉冲信号很大,可以触发晶闸管的门极,使晶闸管导通,这时继电器线圈得电,串在灯泡EL回路的继电器常开触点接通,则灯泡EL点亮。 调节电位器RP可以调节给门极的触发信号的大小,就调节了晶闸管的导通角,从而控制了灯泡的亮度。 光敏电阻光控灯电路图(二):光敏电阻延时节电开关电路图 延时节电开关是一种楼道照明灯或其它用电设备的自动延时开关装置。它采用电子器件、脉冲技术及无触点开关技术。如楼道每个单元只装一台,用三根导线连接楼道各层位的按扭开关和照明灯,当行人夜间上下楼时,只需就近按下按扭开关,各层照明灯都点亮,经数秒或数分钟后,各层照明灯自动熄灭,并且本装置也自动停电,平时不耗电能。 在白天光线射到光敏电阻RG之上时,其阻值变得很小,使VT2截止,VT3也截止,C4正极电位为零(或很低),无触发电压加到晶闸管VTH的门极上,晶闸管不导通,使得VD1~VD4所组成的桥路不通,作为负载的灯泡中无电流流过,灯泡不亮。 以下是一款简单的光敏电阻延时节电开关电路图,它是由三个接线端子[1]、[2]、[3],三端低压直流电源[4],延时电路由(W↓〔1〕、R↓〔1〕、C↓〔1〕构成),脉冲电路(由R↓〔2〕、BG↓〔1〕构成),无触点开关电路(由SCR↓〔1〕、R↓〔2〕、D↓〔1〕、SCR↓〔2〕构成。它具有电路简单、成本低、体积小、布线简单、使用方便、经久耐用、节电显着、用电设备寿命长的特点。 光敏电阻光控灯电路图(三):基于光敏电阻的亮度自动调节台灯电路图 本方案介绍的自动调光台灯能根据周围环境亮度强弱自动调整台灯发光量。当环境亮度弱,它发光亮度就增大;环境亮度强,发光亮度就减暗。 台灯电路及工作原理 该灯电路见图1.当开关S拨向位置2时,它是一个普通调光台灯。RP、C和氖泡N组成张弛振荡器,用来产生脉冲触发可控硅VS.一般氖泡辉光导通电压为60-80V,当C充电到辉光电压时,N辉光导通,VS被触发导通。调节RP能改变C充电速率,从而能改变VS导通角,达到调光的目的。R2、R3构成分压器通过VD5也向C充电,改变R2、R3分压也能改变VS导通角,使灯的亮度发生变化。 当S拨向位置1时,光敏电阻RG取代R3,当周围光线较弱时,RG呈现高电阻,VD5右端电位升高,电容C充电速率加快,振荡频率变高,VS导通角增大,电灯两端电压升高、高度增大。当周围光线增强时,RG电阻变小,与上述相反,电灯两端电压变低,高度减小。 元器件选择与制作调试 调试时,将RP调到阻值为零位置,S置于位置2,用万用表测电灯两端交流电应在200V以上,如低于200V可略减小R1或增大R3阻值,使之达到要求。光敏电阻RG应安装在台灯底座侧面台灯光线不能直接照射的地方,用来感受周围环境照度。调光台灯的灯泡宜用40W的白炽灯。调整好的电路即可投入使用;S拨向2为普通调光台灯,调RP可选择适当的高密度;S拨向1为自动台灯,先调RP选择好适当亮度,如环境照度变暗时,台灯亮度会逐渐变亮,增大照度。 光敏电阻光控灯电路图(四) 如图所示是一种简易的光控开关。在一些公共场所,如楼道、路灯等装上自动光控开关,不仅方便而且也节电。它在天黑时会自动开灯,天亮时自动熄灭。调节4.7MΩ电位器,可适用于不同型号的光敏电阻及在一定的条件(黑暗程度)下亮灯。 光敏电阻光控灯电路图(五) 该太阳能光控定时节能照明灯电路是由太阳能电池、蓄电池、光控电路、定时电路和节能灯驱动电路几部分组成。具体的电路原理图如下所示: 太阳能光控定时节能照明电路 电路原理简述: 白天有太阳时,太阳能电池板输出的电压通过二极管VD1给蓄电池充电,储备电能以供电路夜间工作。RL光敏电阻在白天的阻值呈低阻状态,NE555的2、6脚输入电压大于(2/3)Vcc,其3脚输出低电平,使CD4069和三极管VT1无电压不工作,继电器J不动作,节能灯驱动电路无电压。 夜间,光敏电阻RL呈高阻值,使NE555输入瑞电压小于(1/3)Vcc,3脚翻转为高电平,CD4069及VT1(3CG21)得电进入工作状态。CD4069是一片带振荡器的14位二进制串行计数/分频集成电路,C4、R3,R5与CD4069内部电路构成的振荡电路产生一正尖脉冲,使CD4069自动清零,计数开始,此时CD4069的3脚输出低电平使三极管VT1获得偏流而导通,继电器J吸合接通节能灯驱动电路的电源,节能灯点亮。 经过一段时间后,CD4069的3脚眺变为高电平,VT1(3CG21)失去偏流而截止,节能灯驱动电路断电,节能灯熄灭。与此同时,CD4069的3脚输出高电平经隔离二极管VD2加至脉冲输入端11脚,使该脚恒定为高电平而振荡停止,电路状态一直保持到天亮CD4069断电为止。 接于NE555时基电路6脚的R1、C1组成抗光干扰延时电路,以防止夜晚瞬间光照(如雷电闪光、车辆灯光等)干扰被控灯的正常工作。节能灯每晚点燃的时间由公式t≈2.3N(R3R4)C5计算,N为定时系数。当开关K断开时,定时时间约为6h,适合于冬季夜晚;当K闭合时,定时约4h,适合夏季夜晚。节能灯驱动电路由VT2、VT3等组成的逆变电路构成。节能灯电路接通时,通过VT2、VT3、变压器T1实现反馈、振荡、升压等过程,使得节能日光灯两端有160V~180V电压而点亮。点亮时消耗蓄电池电流0.4A左右,使用30A时蓄电池可在无太阳时连续工作一个星期。RL选择MG44-04光敏电阻。其他元器件如电路图所示。 光敏电阻光控灯电路图(六) 一种精密光亮光控电路图 如图所示的电路为一种精密光亮光控电路,其工作不受电源电压及环境温度的影响。电阻R1、R2、R6及光敏电阻R5共同构成惠斯顿电桥的两个桥臂。 光敏电阻光控灯电路图(七) 此开关白天控制灯不亮,晚上有声音自动点亮,延时一段时间自动关断。将它安装在过道、厕所走廊等需要自动照明的地方,不仅方便实用,又有显著的节能效果。 工作原理:电路如下图,220V市电通过灯丝、D3-D7、降压整流后,经过 R7 限流、D2、C3 稳压滤波为电路提供稳定的工作电压。R4、RG 组成分压电路,白天由于光照 RG 阻值变小,YFA 1 脚电位 被拉低,由与非门的逻辑关系可知此时YFA 3 脚输出为高电平,经过 YF2 反相变为低电平,D1 截止后级电路不动作。晚上光线暗 RG 阻值变大,YFA 1 脚电位升高,如果此时有声音被 MIC 接收,经 C1耦合 T1 放大,在 R3 上形成音频电压,此电压如高于 1/2 电源电压,则 YF1 3 脚输出低电平,经YFB反相,4 脚输出的高电平经 D1 向 C2 瞬间充电,使 YFC 输入端接近电源电压,10 脚输出低电平,由YFD 反相缓冲后经 R6 触发可控硅导通,电灯正常点亮。(此时则由 C3 向电路供电)如此后无声被MIC接收,则 YFA 输出恢复为高电平,C2 通过 R5 缓慢放电,当 C2 电压下降到低于 1/2 电源电压时(按图中参数约一分钟)YFC 反转、 YFD 反转,可控硅(SCR)截止电灯关闭,等待下次触发。 元件选择:MIC 用驻极体话筒, RG 用一般光敏电阻即可,YFA-YFD 用一片低工耗COMS四与非门电路 TC4011,T1用9014低频管,放大倍数越大灵敏度越高,D1用IN4148,D2是7.5v的稳压管,C2、C3用电解电容、SCR可选用 MCR100-6 1A的单向可控硅,电阻均为 1/8w 炭膜电阻,阻值按图。D4-D7用IN4007,反向漏电必须小。电灯的功率不能超过60W。 (mbbeetchina)
电阻
元器件
电容
电感
所需积分:0
苹果系统暂不支持下载
下载并关注上传者
开通VIP,低至0.08元下载/次
下载资料需要
登录
,并消耗一定积分。
评论(
发评论
下载排行榜
电路的基础知识PPT
2023-03-09
329次下载
下载
储能逆变器资料原理图,pcb,源代码)
2023-03-01
79次下载
下载
周立功单片机:分散加载文件浅释
2023-03-13
69次下载
下载
FPX8341彩色图像传感器手册
2023-02-28
36次下载
下载
STM32 IAP升级
2023-03-13
28次下载
下载
从0开始学单片机入门教程
2023-03-03
23次下载
下载
相关下载
相关文章
使用
光敏
电阻
和LED
灯
的环境
光
传感器
2022-11-08
15次下载
下载
光敏
电阻
式
光
控
开关典型应用
电路图
2021-06-22
72次下载
下载
42个SIP协议错误代码code
大全资料
下载
2021-04-28
6次下载
下载
常见硬件原理图中的“英文缩写”
大全资料
下载
2021-04-27
79次下载
下载
常用电子元件实物图片
大全资料
下载
2021-04-27
232次下载
下载
彩色的,超美!电气图形符号和电气文字符号
大全资料
下载
2021-04-24
87次下载
下载
IMC网优面试
大全资料
下载
2021-04-23
72次下载
下载
简析
光
耦
电路
中为何有串联与并联
电阻
资料
下载
2021-04-20
22次下载
下载
ne555呼吸
灯
电路图
资料
下载
2021-04-18
62次下载
下载
声控闪光
灯
电路图
资料
下载
2021-04-18
25次下载
下载
ne555闪烁
灯
电路图
资料
下载
2021-04-18
35次下载
下载
光敏
电阻
几个典型应用
电路
资料
下载
2021-04-15
15次下载
下载
论文答辩技巧
大全资
源
下载
2021-04-14
0次下载
下载
光敏
电阻
器的介绍和替换原则
资料
下载
2021-04-13
60次下载
下载
光
耦驱动继电器
电路图
大全资料
下载
2021-04-11
43次下载
下载
继电器控制灯光
电路图
大全资料
下载
2021-04-10
47次下载
下载
详解
电路图
中的
电阻
器
电路图
形符号
资料
下载
2021-04-10
16次下载
下载
继电器开关
电路图
大全资料
下载
2021-04-10
21次下载
下载
单片机各种复位
电路
大全资料
下载
2021-04-08
12次下载
下载
基于单片机的3线
光敏
电阻
传感器模块运用
资料
下载
2021-04-07
14次下载
下载
光敏
电阻
的构成和工作原理
资料
下载
2021-04-02
14次下载
下载
电路
板维修方法
大全资料
下载
2021-04-01
75次下载
下载
5G通信常见缩略语
大全资料
下载
2021-03-31
1次下载
下载
电气元件的符号
大全资料
免费
下载
2020-03-10
19次下载
下载
光
耦驱动继电器
电路图
大全资料
免费
下载
2019-07-23
91次下载
下载
电气元器件符号
大全资料
合集免费
下载
2019-06-21
30次下载
下载
348个实用
电路图
大全资料
合集免费
下载
2019-03-29
59次下载
下载
电动车充电器控制器
电路图
以及维修
资料
大全资料
免费
下载
2018-12-27
289次下载
下载
使用51单片机和
光敏
电阻
设计的智能LED路灯
资料
合集免费
下载
2018-11-15
61次下载
下载
光敏
电阻
传感器模块
电路图
.pdf
2018-05-26
130次下载
下载
使用
光敏
电阻
和LED
灯
的环境
光
传感器
2022-11-08
338
光敏
电阻
式
光
控
开关典型应用
电路图
2021-06-22
1372
42个SIP协议错误代码code
大全资料
下载
2021-04-28
519
常见硬件原理图中的“英文缩写”
大全资料
下载
2021-04-27
914
常用电子元件实物图片
大全资料
下载
2021-04-27
1920
大全资料
下载
2021-04-24
1328
IMC网优面试
大全资料
下载
2021-04-23
507
ne555呼吸
灯
电路图
资料
下载
2021-04-18
1478
声控闪光
灯
电路图
资料
下载
2021-04-18
755
ne555闪烁
灯
电路图
资料
下载
2021-04-18
1413
光敏
电阻
几个典型应用
电路
资料
下载
2021-04-15
607
光
耦驱动继电器
电路图
大全资料
下载
2021-04-11
1464
继电器控制灯光
电路图
大全资料
下载
2021-04-10
2063
继电器开关
电路图
大全资料
下载
2021-04-10
882
光敏
电阻
光
控
灯
电路图
大全资料
下载
2021-04-10
1550
单片机各种复位
电路
大全资料
下载
2021-04-08
646
基于单片机的3线
光敏
电阻
传感器模块运用
资料
下载
2021-04-07
613
光敏
电阻
的构成和工作原理
资料
下载
2021-04-02
573
电路
板维修方法
大全资料
下载
2021-04-01
1905
5G通信常见缩略语
大全资料
下载
2021-03-31
402
电气元件的符号
大全资料
免费
下载
2020-03-10
1147
使用
光敏
电阻
模块和麦克对高功率LED
灯
实现声控和
光
控
的灯光设计
2019-11-25
844
使用
光敏
电阻
实现
光
控
延时开关
电路
的
电路图
和分析详细
2019-09-11
5684
光敏
电阻
传感器模块使用说明书和测试程序及
电路图
免费
下载
2019-08-23
6346
光
耦驱动继电器
电路图
大全资料
免费
下载
2019-07-23
1556
电气元器件符号
大全资料
合集免费
下载
2019-06-21
2423
348个实用
电路图
大全资料
合集免费
下载
2019-03-29
2113
电动车充电器控制器
电路图
以及维修
资料
大全资料
免费
下载
2018-12-27
6092
光敏
电阻
传感器模块
电路图
.pdf
2018-05-26
8588
电子元件参数
大全
(集成
电路
型号速查手册史上最
全资料
合集)
2017-12-26
73860
全部
条评论
发送
