光敏电阻器的介绍和替换原则资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:118.56KB | 2021-04-13
李鸿洋
分享资料个
光敏电阻器是由硒,硫化镉,硫化铝,硫化铋,硅等等制成的一种特制电阻器,电阻率会随入射光的强弱而变化的电阻器,因为这一特性,所以光敏电阻器是不能用在光电线性变化电路中的。光敏电阻器除了上述特性,还具有很多优点,比如高灵敏度,体积较小,重量轻,电性能稳定,而且价格便宜等,因此广泛使用在光电控制(路灯控制电路),光控开关,光电耦合,光电自动检测,电子验钞机等等以及可见光波段点控制上。本文主要讲的是光敏电阻器型号表示,应用范围和代换原则。(下图为常见光敏电阻器外形图)光敏电阻器通常用数字表示序号,以区别该电阻器的外形储存及性能指标;根据型号可以分为三部分:第一部分字母表示主体第二部分字母表示用途或者是特征第三部分表示产品序号光敏电阻器型号和命名图根据上文对光敏电阻器特性(不能用在在光线性变化电路中)的认识,在使用光敏电阻器时,可以加值流偏压,也可以加交流偏压,其工作电压随电流电压的变化而变化,光敏电阻器在工作时相应速度会比较慢(比如CdSe光敏电阻器的响应时间为10ms,CdS光敏电阻器的响应时间约为100ms),所以光敏电阻器通常都工作在直流或低频状态下面。光敏电感器是传感器类电子元器件,光敏电阻器的阻值会随着光照强弱的变化而变化。光照强,阻值就会越小,光线弱,电阻的阻值就会越大。所以在电路中,根据阻值变化的特性,我们就可以判定是白天还是黑夜,光照是强还是弱了。CdSe光敏电阻器的感光特性与人眼最为接近,所以这款期间适用于相机曝光表,空气盐城检测器等可见光装置。注:由于光敏电阻器是一种无结元器件,因此工作时无记性。一致性是使用光敏电阻器时必须考虑的问题,光敏电阻在不同照度下的阻值是不一样的,如果随着光照的变化,产品的阻值变化在一个范围内(沿着一条直线上升或下降),则说明该产品一致性好,通常一种型号的光敏电阻器的一致性都给定一个范围,如果越过了这个范围,则说明一致性不好,所以特性也是选择光敏电阻的重要参数。光敏电阻器损坏以后进行更换或者替代时,要遵循这些原则:有相同型号的当然最好,如果没有相同型号的,选用同类型,参数相同的电阻器来进行替代。注意:光敏特性不相同的电阻器,切勿替换进行使用!(mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
