本文档的主要内容详细介绍的是美的中央空调离心机及末端电控系统知识与故障处理维修资料免费下载
1.微机柜
1、PLC简介
我司离心机采用欧姆龙品牌PLC,模块化组成,各模块可相互拆分,从左到右分别为电源模块、CPU模块(含开关量输入)、模拟量输入模块(电压)、开关量输出模块(16位),如果机组为变频离心机还会增加一个模拟量输出模块。
2、其它主要元件
电流变送器、开关电源、断路器、中间继电器、多路转换板、散热分机。
电流变送器:把启动柜提供的0-5V信号转化为4-20mA可识别信号。
开关电源:220VAC输入/24VDC输出。
断路器:共四个,起到开关与短路保护作用。
中间继电器:中继作用,老机组4个,新机组8个从左到右所起作用分别为:主机合闸、主机跳闸、开导叶、关导叶、旁通阀、报警、报警停机、远方备妥。
多路转换板:信号转换,同时把模拟量信号分组送到PLC
散热风机:内部散热
1、供电通路
QF1-PLC供电模块-PLC各功能模块/多路板/电流变送器(蓝色)/温度压力传感器
QF2-中间继电器/执行器/油泵电加热接触器线圈
QF3-散热风扇
QF4-开关电源-人机界面
2、检测通道
电流检测通道
温度/压力检测通道
执行器开度检测通道
开关量检测通道
3.开关量输出
输出模块-中间继电器-接线端子排-外部(无源接点输出,如主机合闸、第1-2点)
输出模块-接线端子排-外部(有源输出,如油泵,油加热)
输出模块-中间继电器(有源供电)-接线端子排-外部(有源输出,如执行器旁通阀)
2.外部器件
1、温度传感器
水温检测传感器量程0-50度,4-20mA输出,油温检测传感器量程0-50度,4-20mA输出,检测点分别为冷冻水出水/冷冻水进水/冷却水出水/冷却水进水/油箱温度/供油温度。温度传感器由PT100温度传感器及温度变送模块组成,水温检测量程为0-50度,油温检测量程0-100度(两者模块有所不同)。
2、压力传感器
量程0-1.6MP, 4-20mA输出,24V供电。共4支,检测点分别为冷凝压力/蒸发压力/邮箱压力/供油压力
3、电动执行器
调节进口导叶,能调关键部件
4、油加热器
单相220V供电,给油箱中的油加热,蒸发掉油中氟,控制油粘稠度,使其能更好的润滑轴承。
5、油泵
380V供电(三相),将油抽至上位油箱,润滑机组轴承齿轮
检测元件故障查找排除的一般方式
1、根据故障报警判断故障可能原因
2、判断检测元件本身是否故障
3、如果排除元件问题,则根据元件数据传输通道逐一排除,直到找到故障点
例如:某台机组冷凝压力传感器检测值偏差50K,排查故障原因。
1.数据稳定不波动,排除接线松动
2.判断是传感器本身原因还是检测通道原因
把蒸发压力接入到冷凝压力的检测口,如果检测值正常,则压力传感器故障,如果仍然偏低50K,排除传感器问题检测数据检测通道。
3.数据通道检测
更换多路板,如果故障解决,则多路板问题,如果问题仍未解决,排除多路板问题,继续往上查找。
4.检测PLC
查看PLC的参数设置是否有问题
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
