你知道什么是电容式液位计吗?故障维修案例分享资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:121.0KB | 2021-04-27
百灵千岛酱
分享资料个
电容式液位计是依据电容感应原理,当被测介质浸入测量电极的高度变化时,引起其电容变化。它可将各种物位、液位介质高度的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室供二次仪表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。电容式液位计良好的结构及安装方式可适用于高温、高压、强腐蚀,易结晶,防堵塞,防冷冻及固体粉状粒状物料。它可测量强腐蚀型介质的液位,测量高温介质的液位,测量密封容器的液位,与介质的黏度、密度、工作压力无关。 电容式液位计维护 1、安装的接地保护线定期检査 2、回避与高压电线混 3、检查电极的绝缘层 4、电容式液位计检验 ①实际物位调试 a、物位空罐条件下调试电容式液位计输出为4mA。 b、物位满罐条件下调试电容式液位计输出为20mA。 ②标准电容量调试 a、核算物位空罐条件下电容量,用标准电容来替代零位电容的变化量,调试电容式液位计输出为4mA。 b、核算物位满罐条件下电容量,用标准电容来替代零位电容的变化量,调试电容式液位计输出为20mA。 上述两种方法需反复测试。 电容式液位计常见故障与处理 故障现象:电容式液位计指示最大值 故障原因:电极(电容线)断路 处理方法:①更换电极(电容线) ;②检查接线端子 故障现象:电容式液位计指示最小值 故障原因:电极(电容线)短路 处理方法:①检查接线端子;②更换电极(电容线) 故障现象:电容式液位计指示波动 故障原因:电极(电容线)绝缘老化 处理方法:①检查接线端子;②检查接地线 电容式液位计故障实例分析 1、空分装置用一台电容液位计测量氧气柜高度,二次仪表为。液位计反向指示,气柜越高,浸在水中的电容越小。在雷雨天,气柜指示突然最大,来到现场,发现液位计输出量大,为20mA 故障检查、分析:根据现象,判断仪表由于雷击,内部已损坏,必须更换变送器。 故障处理:更换变送器,重新调校,液位完全恢复正常。 2、一台测量气柜的电容式液位计指示最大 故障检查、分析:检查电容线在水面的浸入情况,查看电容线是否被卡在气柜里,在拿出电容线的过程中发现电容线的保护塑料有破损的现象,判断可能是由于电容线破损导致电容最小,指示最大。 故障处理:更换电容液面计的电容线,示值正常。 3、测量气柜电容式液位计工艺反映指示与现场相差很多,指示偏高 故障检查、分析:测量气柜电容液面计工艺反映指示与现场相差很多,指示偏高有如下原因:①气柜液封水过少;②电容式液位计误差过大,须重新调校。经现场检查,是气柜液封水过少。 故障处理:联系工艺加水,使水达到溢流口,工艺加水之后,电容式液位计指示与实际一致。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
