中级维修电工考证复习题
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:292 | 2011-01-01
分享资料个
中级维修电工考证复习题
---电子部分
一.选择题
1. 在电容的串联电路中,已知C1>C2>C3的值,则其两端电压为(   )
 A.U1>U2>U3       B.U1=U2=U3
 C.U1<U2<U3       D.U1<U2,U3<U2
2. 电压表的内阻(   )。
 A.越小越好   B.越大越好   C.适中为好  D.根据灵敏度确定
3. 电动势为10V,内阻为2Ω的电压源变换成电流源时,电流源的电流和内阻是(  )。
(A)  10A, 2Ω    (B)  20A,2Ω     (C)  5A,2Ω     (D)2A,5Ω
4. 某台电动机的额定功率是1.2KW,输入功率是1.5KW,功率因数是0.5,电动机的功率为(  )。
(A)  0.5       (B)    0.8      (C)    0.7      (D)   0.9
5. 低频信号发生器是用来产生(   )信号的信号源。
(A)  标准方波 (B)  标准直流 (C)  标准高频正弦 (D)  标准低频正弦
6. 使用低频信号发生器时(   )。
(A)先将"电压调节"放在最小位置,再接通电源。
(B)先将"电压调节"放在最大位置,再接通电源。
(C)先接通电源,再将"电压调节"放在最小位置。
(D)先接通电源,再将"电压调节"放在最大位置。
7. 用电桥测电阻时,电桥与被测电阻的连接应用(  )的导线。
(A)  较细较短 (B)  较粗较长 (C)  较细较长 (D)  较粗较短
8. 发现示波管的光点太亮时,应调节(   )。
(A)  聚焦旋钮 (B)  辉度旋钮 (C)  Y轴增幅选旋钮 (D) X轴增幅旋钮
9. 直流双臂电桥要尽量采用容量大较大的蓄电池,一般电压为(   )伏。
(A)  2~4   (B)  6~9         (C)  9~12      (D)  12~24
10. 对于长期不使用的示波器,至少(   )个月通电一次。
(A)  三  (B)  五   (C)   六  (D)  十
11. 变压器负载运行时,原边电源电压的相位超前于铁心中主磁通的相位略大于(   )。
 (A)  180O           (B) 90o        (C) 60o  (D) 30o
12.三相变压器并联运行时,容量最大的变压器与容量最小的变压器的容量之比不可超过(  )。
评论(5)
发评论
1322445606 2012-09-25
0 回复 举报
haode 收起回复
ZHB0328MYZH 2012-04-05
0 回复 举报
谢谢 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部5条评论
