磁阻传感器一维、二维磁阻微电路芯片(HMC1001、HMC1
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:968 | 2011-01-01
分享资料个
概述
HMC1001是一维磁阻微电路,是一个单边封装(SIP)的磁场传感器,感应与管脚方向平行的磁场。
HMC1002是两维磁阻微电路,是封装在小型集成电路封装(SOIC)的双磁场传感器。两个传感器的敏感方向互相垂直。传感器A感应与外封装长边方向平行的磁场,传感器B感应与外封装长边方向垂直且与表面平行的磁场。
在外磁场的作用下,磁阻的变化引起输出电压(OUT+和OUT-)的变化,并直接表示磁场的强度。由于器件本身不需聚磁器,所以不会导致迟滞和非重复性。芯片内置有霍尼韦尔专利的电流带,不需要外部线圈。
传感由四个800-900欧姆的磁阻臂组成惠斯通电桥,在±2Oe的范围内具有灵敏度为2.6mV/V/Oe的线性输出,电桥的噪声密度在1Hz以上为25nV/Hz.。传感器的工作电压为0—10V。电桥输出的差分放大受桥路的失调电压影响。当工作电压为8V时,无外磁场作用下的失调电压通常为-10—25mV。
除了磁阻电桥电路之外,传感器内有有一个磁耦合电流带可进行多种模式的操作。磁场偏置电流带(OFFSET+和OFFSET-)上每通过50mA的电流。相当于在与敏感轴交叉的方向上提供1Oe的磁场。另一种用法是在偏置电流带上提供反馈信号电流,传感器工作在闭环模式下。
评论(0)
发评论
下载排行榜
