5MHz高速光栅尺磁栅尺4倍频计数脉冲信号RS485/232WIFI/采集模块
型号: YL166-485-WIFI-N
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市埃索雷森电子技术有限公司
51內容 |  2.4w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
产品特点:
● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议
● 高速光栅尺磁栅尺4倍频计数,频率可达5MHz
● 模块可以输出5V的电源给光栅尺供电
● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转
● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器
● 编码器计数值支持断电自动保存
●  DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔离
● 通过RS-485/232接口可以清零和设置计数值
●  WiFi支持Modbus TCP和MQTT通讯协议
● 内置网页功能,可以通过网页查询数据
 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
典型应用:
● 光栅尺磁栅尺长度测量
● 流量计脉冲计数或流量测量
● 生产线产品计数
● 数控机床位置数据测量
● 编码器信号远传到工控机
● 替代PLC直接传数据到控制中心
产品概述:
YL166产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来解码编码器信号。YL166系列产品可应用在 RS-232/485以及WiFi总线工业自动化控制系统,自动化机床,工业机器人,三坐标定位系统,位移测量,行程测量,角度测量,转速测量,流量测量,产品计数等等。
产品包括信号隔离,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL166系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
YL166系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,IP地址,参数设置等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
YL166系列产品按工业标准设计、制造,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
YL166远程I/O模块,可以用来测量四路编码器信号,也可以设置作为8路独立计数器或者DI状态测量。
  1. 信号输入
4路编码器信号输入或8路独立计数器,可接干接点和湿接点,详细请参考接线图部分。
  1. RS485/232通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。无校验。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
  1. WiFi通讯协议
通讯接口: WiFi网络接口。可以连接到局域网里的WiFi,再连接到以太网。
通讯协议:支持MQTT协议,可以连接阿里云,腾讯云,华为云,中移物联OneNET,私有云等等各种MQTT服务器。也可以采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。
同时也支持TCP/UDP/WebSocket等通讯协议。
网络缓存:2K Byte(收与发都是)
通信响应时间:小于10mS。
  1. 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
YL166  -  □  -  WiFi  -   □
天线的形式
W外置天线
N内置天线(默认)
X吸盘天线
通讯接口1
485: 输出为RS-485接口
232: 输出为RS-232接口
通讯接口2
WiFi:输出为WiFi网络接口
选型举例1: 型号:YL166–485-WiFi-N    表示输出为RS-485接口, WiFi内置天线
选型举例2: 型号:YL166–232-WiFi-W   表示输出为RS-232接口, WiFi外置天线
选型举例3: 型号:YL166–485-WiFi-X   表示输出为RS-485接口, WiFi吸盘天线
通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:  编码器AB信号输入,4通道(A0/B0~ A3/B3)。
             低电平: 输入  < 1V
             高电平: 输入  3.5 ~ 30V
             频率范围0-5MHz(所有通道同时输入)
             编码器计数范围 - 2147483647‬ ~ +2147483647,采用4倍频计数,断电自动保存
             DI计数器范围0 ~ 4294967295‬,断电自动保存‬
输入电阻:  30KΩ
通    讯1:   协议  RS-485 或 RS-232   标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
             波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可网页设置
地址(0~255)可网页设置
通    讯2:   MQTT通讯协议或者MODBUS TCP通讯协议或TCP/UDP
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于1W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:   10 ~ 95% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:   10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:   DI输入和电源共地,和通讯接口之间1000V隔离。
外形尺寸:   79 mm  x  69.5mm  x  40mm
--- 数据手册 ---
