8路PNP/TTL/0-5V电平集电极开路转NPN/0-24V信号隔离转换模块
型号: YL108
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市埃索雷森电子技术有限公司
51內容 |  2.4w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
产品特点
●  8路NPN信号转PNP信号高速转换
●  8路0-5V电平转0-24V电平
●  8路TTL电平转0-24V电平
●  8路NPN信号转TTL电平
●  8路0-24V电平转0-5V电平
●  支持输入信号和输出信号电平翻转。
● 电平转换速度可达1MHz
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
典型应用
● 不同设备之间的电平转换
● 编码器信号连接到PLC
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● 工业自动化控制系统DI隔离器
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 电机转速监测系统
● 地线干扰抑制
● 光电开关等开关量信号采集
产品概述
YL108产品实现各种开关量信号的隔离转换和采集,最多支持8路开关量信号。YL108系列产品可应用在工业自动化控制系统,开关量DI信号测量、监测和控制,以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,8个通道信号高速隔离。模块可以向输入端提供一个5V的电源,最大电流100mA,可以用于给光电传感器供电。模块还有输入输出电平翻转功能,可以根据需要控制输出信号取反。产品支持多种参数直接的互相转换,如0-5V,0-24V,NPN,PNP等参数的隔离和转换。产品具体输出参数需要通过选型确定。产品接线请参考接线图。
YL108系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
产品选型:
YL108  –    □    –    □   –    □
输入信号
输出信号
频率响应
NPN:集电极开路,无源接点输入
PNP:0-5V电平,0-24V电平,
TTL电平等有源特殊电压信号输入
ZDY:用户自定义,参数定制
TTL:0-5V电平,TTL电平输出
NPN:集电极开路输出,输出是无源的开关信号
PNP:低电平0V,
高电平电压为电源电压减去1V。
输出0-24V电平,请用24V电源供电
      输出0-15V电平,请用15V电源供电
输出0-12V电平,请用12V电源供电
ZDY:用户自定义,特殊参数定制
缺省:最高1MHz
1MHz:最高1MHz
1KHz:最高1KHz
默认产品是高速1MHz
的,如果需要低速
1KHz的订货请注明。
选型举例:
1,  NPN输入,PNP输出,频率响应1MHz,型号YL108-NPN-PNP
2,  0-5V电平输入,0-24V电平输出,频率响应1MHz,型号YL108- PNP –PNP,供电电源请用24V。
3,  0-5V电平输入,0-12V电平输出,频率响应1MHz,型号YL108- PNP –PNP,供电电源请用12V。
4,  NPN输入,PNP输出,频率响应1KHz,型号YL108-NPN-PNP-1KHz
5,  0-5V电平输入,0-24V电平输出,频率响应1KHz,型号YL108- PNP –PNP-1KHz,供电电源请用24V。
6,  0-5V电平输入,0-12V电平输出,频率响应1KHz,型号YL108- PNP –PNP-1KHz,供电电源请用12V。
7,  NPN输入,TTL输出,频率响应1MHz,型号YL108-NPN-TTL
8,  0-24V输入,TTL输出,频率响应1MHz,型号YL108-PNP- TTL
YL108通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:  PNP /TTL/0-5V/0-24V输入: 低电平: 输入  < 1V
                                      高电平: 输入  3.5 ~ 30V
输入电阻:  10KΩ
NPN/集电极开路输入: 上拉电压:5V
上拉电阻: 10KΩ
输出类型:  PNP / 0-24V输出: 输出电流:最大30mA,输出请不要过载,否则烧坏模块。
输出电压:0V ~ 电源电压减去1V
TTL/0-5V输出: 输出电流:最大10mA,输出请不要过载,否则烧坏模块。
输出电压:0V ~ 5V
NPN/集电极开路输出: 外部上拉电压0~30V,上拉电阻可选3K~10K欧姆,最大负载电流30mA。
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
频率响应:  默认产品1MHz,降低成本也可以选1KHz的产品。
功率消耗:    小于2W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:   10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:   10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:   3000VDC隔离
外形尺寸:   120 mm  x  70 mm  x  43mm
